HWD483E,中文资料,pdf,低功耗 RS485/RS-
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-04-11
tr12345
分享资料个
HWD483E是一个可在恶劣环境中工作的低功耗RS-485/RS-422标准收发器。收发器的每个输入和输出端口都具有ESD保护防锁闭结构,它包含一个驱动器和一个接收器。驱动器具有短路电流保护功能,并且可以通过热关断电路使输出为高阻态来防止额外的功耗。接收器具有一个自动防故障装置的特性,保证输入开路时输出一个逻辑高电位。 HWD483E为限回转率的收发器,它具有使电磁干扰(EMI)最小化和减小错误终端电缆引起的反射的特性。允许无误差数据的传输速率大于250Kbps 。 收发器静态电流仅为120uA,而且HWD483E具有低电流关断模式。在关断模式下耗散电流为0.5uA。收发器在5V的单电源下工作。
评论(1)
发评论
wwwvery 2012-07-10
0 回复 举报
xiankankan 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
