空调制冷,制热时的系统压力应该是多少?详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.29 MB | 2018-08-25
h1654155982.3805
分享资料个
  一、环境温度变化对空调制冷系统的制冷、平衡压力关系
  1.在室外侧环境温度约为35度左右时,制冷系统平衡压力约为1MPa(10kgf/cm?),制冷工作的回气低压压力值约为0.5MPa(5kgf/cm?),即为:制冷回气低压压力0.5MPa/1MPa平衡压力。
  注意:空调器制冷系统如制冷剂不足,残留空气,则仍会呈现基本正常的平衡压力,但在检测制冷回气低压压力时会出现低压压力偏低现象,制冷效果同时明显下降。制冷剂严重不足时,制冷状态下运行时,会出现液管结霜现象或更严重时检测低压压力呈现负压现象。
  2.在室外环境温度一般约为-5度时,制冷系统平衡压力约为0.55-0.6MPa,其强制制冷运行低压压力约为0.26-0.3MPa,(制冷低压压力的变化是随着室内环境温度的高低变化而变化,室内环境温度越低其系统回气低压压力值也越低)注意:在室外环境温度一般约为-5度时,其空调系统压缩机排气高压压力一般约为1.8-2.2MPa,(室内环境温度对应约为20度时),一拖二空调制热高压压力稍低,此参数维修中仅供参考!
  二、空调制热运行高压压力值与制热效果的维修判定
  1.一般定频(变频机应采用定频状态下运行)挂机在室内房间面积大小与机型匹配前提下、房屋结构、朝向、保温、供电电压等条件正常允许的范围内,制热运行模式下,在标准工况范围内使用时,设定温度满足空调正常运行的条件,同时室内室外热交换器满足正常允许的换热温度条件,还应同时考虑到的因素是环境温度所产生的异常高压压力,直接影响到变频压缩机的正常运行频率。(换句话说:影响到变频机正常的进入额定频率运行),室内机的风速高低其热交换器的换热量的大小与制热高压压力有关。室内机风速越高,室内热交换器量越大其制热高压压力会有所降低。室内侧最高干球温度在25度;室外侧最高干球温度在20度时,正常制热效果及制冷系统制热高压压力一般约在2.2-2.7MPa以上。(维修仅供参考!)
  2.定频(变频机应采用定频状态下运行)挂机制热运行模式下,在标准工况范围内使用时,设定温度满足空调正常运行的条件,室内侧最低干球温度在15度;室外侧最低干球温度在-7度时,正常制热效果及制冷系统制热高压压力一般约在1.6-2.2MPa以上。(维修仅供参考!)柜机说明:柜机因室内风机风速比挂机风速高,因此,柜机的制热高压压力要比挂机稍低一些,出风温度稍低一些。(维修仅供参考!)注意!变频机定频操作说明:以KFR-28(35)GW/U(DBPZXF)和KFR-28(35)GW/R(DBPQXF)为例:
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
