FP5139BWR是一款专为电池供电应用设计的非同步DC-DC 升压转换器集成电路(IC),厂商为远翔,TSSOP-8 封装,它被广泛应用于需要高效能升压转换的应用中,例如移动电源、充电宝、便携式音响设备等,输出能力取决于外部 MOSFET 的选择,理论上可以达到 100W 或更高。
外置MOS升压芯片FP5139BWR的关键特性;
工作电压范围:输入电压可以在 2V 至 15V 之间。 输出能力:可以实现较大功率的升压转换,具体功率取决于外部 MOSFET 的选择,理论上可以达到 100W 或更高。 开关频率:通常为 1MHz,这有助于减小外部元件的尺寸。 反馈电压:使用一个精准的 0.5V 参考电压来进行反馈控制。 最大占空比:85%。 保护功能:具备短路保护,欠压栓锁和可编程软启动功能。 封装形式:TSSOP-8 封装。
在设计基于 FP5139BWR 的升压转换器时,你需要考虑以下几点:
工作电压:IC 本身有限制最低及最高工作电压,依规格书描述 UVLO 的临界电压为 1.3V 附近,此时内部参考电源(1.25V)尚未稳定,设计上 VCC工作电压至少为 1.8V 以上为安全值;高电压工作下,ICC 电流会上升使IC 本身功率损耗增加,将不利于高环境温度使用。 工作频率:IC 本身有工作频率上限,亦即 IC 振荡电路根据设计者使用的电阻电容值虽可以完成振荡条件,但由于输出级切换反应不及会造成波形失真,存在实际能被使用的频率不宜超过 1MHz,而频率为外接 RC 调整,频率误差值及温度变动值与 RC 本身特性也有关系。 因内部固定 PWM 导通周期的最大比例约为工作频率的 85%,所以根据理论在连续导通模式(CCM)下可转换的输出电压约为输入的 6.6 倍,超过则可能造成 SCP 动作使 IC 产生栓锁,设计时必须注意 PWM 的使用最大导通周期(Duty cycle)比例。 BR/CTL 接脚可应用做 IC 开关使用,而从此脚流出之电流,在规格定义上与控制输出端驱动级之电流驱动能力有比例关系,根据规格说明在设计上此处对地电阻阻值不宜小于 270Ω(特别是高输入电压使用下)。 短路保护接脚在短路动作后会重置到低电位并栓锁住,必须重置电源 VCC过 UVLO 点才能再启动,亦可利用 BR/CTL 作开关释放锁住状态。
