AIM-D500-CA直流桩绝缘监测仪技术手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:28.82 MB | 2026-01-05
jf_35653212
分享资料个
对于直流充电桩系统的深度玩家而言,绝缘监测的 “精准性、扩展性、兼容性” 是核心诉求 ——AIM-D500-CA 作为针对性开发的绝缘监测仪,在技术维度完全契合进阶场景的需求。
一、电压域覆盖:从基础到高压的全场景适配
该设备采用 “主机 + 耦合仪” 的扩展架构:
单机支持DC 50~400V直流系统绝缘监测;
搭配 ACP300 耦合仪后,电压域可拓展至DC 50~1000V,直接覆盖家用桩、商用快充桩的主流电压区间,无需更换硬件即可适配多电压等级的桩体改造。
二、监测算法:自适应脉冲法的抗干扰优势
其核心采用自适应脉冲测量技术,可动态抵消直流系统分布电容的容性电流干扰 —— 相较于传统平衡桥法,该方案在大电容负载场景下(如快充桩的大容量母线电容),绝缘电阻测量误差可控制在 ±5% 以内,数据稳定性显著优于常规设备。
三、功能架构:模块化与定制化的技术落地
信号输出定制:配置 2 路独立继电器输出,可通过寄存器映射自定义故障类型(如绝缘低、系统异常等)与输出逻辑,支持与充电桩 BMS、主控系统的联动控制;
停机模式触发:支持 DI 硬线输入、RS485 Modbus 指令、本地菜单配置三种触发方式,适配充电桩 “手动急停、远程控制、充电流程联动” 等多场景的绝缘监测启停需求;
安装维护性:采用 DIN35mm 标准导轨安装 + 插拔式接线端子,设备部署时间可缩短 60%,后期端子更换无需拆线,适配高频调试、改造的玩家场景。
四、合规性与系统集成
设备满足IEC 61557-8产品标准,同时兼容欧标 CCS、CHAdeMO3.0 充电协议的绝缘监测要求,可无缝接入符合 GB/T 27930 的直流桩控制系统,无需额外做协议适配开发。
对于深度改造直流桩的技术玩家而言,AIM-D500-CA 的价值在于:以模块化架构实现电压域拓展,以抗干扰算法保障监测精度,以定制化功能适配个性化系统 —— 是兼顾 “性能、灵活、合规” 的技术级绝缘监测方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
