电机管理控制系统SIMOCODE PRO 3UF7常见问题集
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:233 | 2010-07-03
KANA
分享资料个
电机管理控制系统SIMOCODE pro 3UF7系列产品的常见问题集锦
关键词电机管理控制系统SIMOCODE pro 3UF7
Key Words Motor Management and Control Devices SIMOCODE pro 3UF7
Q1: 3UF7 SIMOCODE pro电流测量的精度是多少?.4
Q2: 3UF7 SIMOCODE pro电流互感器的磁饱和电流值是多少?.4
Q3: 在何种情况下需要使用3UF7150-1AA00-0去耦模块?4
Q4: 3UF7最大可以控制820A电机,但提供的电流检测模块最大到630A,如何实现控制820A电机的功能??5
Q5: 关于3UF7连接电缆的要求.5
Q6: 3UF7液晶屏操作面板背光灯不亮是什么原因?.5
Q7: 3UF7的停止命令究竟是高电平"1"还是低电平"0"有效?.6
Q8: 3UF7 SIMOCODE pro:Limit Monitor的激活设置ON,ON+,Run和Run+的功能是什么?6
Q9: 3UF7基本单元能否作为单纯的I/O模板使用?6
Q10: 使用3UF7进行单相电机保护的注意事项.7
Q11: 如何通过硬件总复位的方式对3UF7恢复出厂默认设置?7
Q12: SIMOCODE ES 2007软件的3个产品版本(基本型、标准型、完整型)有什么区别?7
Q13: 通过SIMOCODE ES软件对3UF7设置了密码后如何对其进行清除?8
Q14: 当出现SIMOCODE ES软件不能通过串口对3UF7进行控制的问题时如何解决?.8
Q15: 3UF7循环通讯数据结构有几种?.9
Q16: 3UF7是否需要设置通讯波特率?.9
Q17:3UF7的Profibus DP接口分9针SUB-D接口和螺丝接线端子,这两种连接方式有何不同吗?10
Q18: 3UF7数字量输入允许的最大电缆长度是多少?.10
Q19: 3UF7能测电度吗?10
Q20: 3UF7在本地控制时,就一定不能同时远程通讯控制;在远程通讯控制时,就一定不能本地控制吗?10
Q21: 3UF7的电流测量模块下进线是否可以?11
Q22:3UF7 连接电缆的选择与应用11
Q23: 3UF7在Error Buffer/Error protocol界面的时间是系统时钟吗?12
Q24: 3UF7在停机状态下,通过Simocode ES软件下载参数,为什么还会出现”Parameter changes currently not possible due to system state.Motor is maybe in operation”的提示信息?12
Q25: 3UF7基本单元上的Test/Reset按钮的功能有哪些?.12
Q26: 在Simocode电流限值监控功能中,实际脱扣的时间为何与设置的脱扣时间不同?
评论(0)
发评论
下载排行榜
