FZH13是高精度的单通道LED恒流驱动芯片,芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有 极低的恒流输出转折压降,具有宽的输入电压范围,极高的恒流输出精度和恒流输出稳定度。此外, FZH13还支持 100Hz~20kHz频率范围内的PWM调光,且在 100Hz条件下可实现 1024:1 的调光深度 。芯片 具有过温保护功能,当芯片结温达到 135℃时,随着芯片温度继续上升,芯片会线性降低输出电流。 FZH13质量可靠,性能优秀,在各种 LED照明产品中非常简单易用。
功能特点
单通道恒流LED驱动
15~350mA,外部电阻设定电流
宽输入电压范围:4.5V ~ 24V
100Hz~20kHz 调光频率
超低drop-out压降(20mA驱动时,低至 300mV)
±5%输出电流精度
电源及负载调变率 0.1%/V
SOT23-6 及SOIC8-EP无铅环保封装
应用场景
高精度照明:标识牌、展柜灯、博物馆照明。
低电压系统:电池供电设备(如便携灯具)。
调光需求场景:情景照明、智能调光系统。
总结
FZH13的核心优势在于 高精度恒流、超低压降 及 深度调光能力,特别适合以下场景:
1.需宽范围电流调节(5–350mA)的中功率LED驱动;
2.输入电压波动大或低压差环境;
3.对调光细腻度要求高的智能照明系统。
