C语言编译器MINGW的使用说明详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2018-11-13
分享资料个
  在mingw环境中生成和使用dll都是十分方便的。
  1.生成dll
  gcc(g++) -shared -o test.dll test.c
  一直用VS,看现在Eclipse很火,便想弄一下玩玩,用到了MINGW,继而用到了GCC,对GCC相当的不熟悉,从头开始学一些简单的吧。
  简单的GCC用法~
  gcc命令提供了非常多的命令选项,但并不是所有都要熟悉,初学时掌握几个常用的就可以了,到后面再慢慢学习其它选项,免得因选项太多而打击了学习的信心。
  一。 常用编译命令选项
  假设源程序文件名为test.c。
  1. 无选项编译链接
  用法:#gcc test.c
  作用:将test.c预处理、汇编、编译并链接形成可执行文件。这里未指定输出文件,默认输出为a.out。编译成功后可以看到生成了一个a.out的文件。在命令行输入。/a.out 执行程序。。/表示在当前目录,a.out为可执行程序文件名。
  2. 选项 -o
  用法:#gcc test.c -o test
  作用:将test.c预处理、汇编、编译并链接形成可执行文件test。-o选项用来指定输出文件的文件名。输入。/test执行程序。
  3. 选项 -E 《大写,注意》
  用法:#gcc -E test.c -o test.ior
  作用:将test.c预处理输出test.i文件。
  4. 选项 -S 《大写,注意》
  用法:#gcc -S test.i
  作用:将预处理输出文件test.i汇编成test.s文件。
  5. 选项 -c
  用法:#gcc -c test.s
  作用:将汇编输出文件test.s编译输出test.o文件。
  6. 无选项链接
  用法:#gcc test.o -o test
  作用:将编译输出文件test.o链接成最终可执行文件test。输入。/test执行程序。
  7. 选项-O
  用法:#gcc -O1 test.c -o test
  作用:使用编译优化级别1编译程序。级别为1~3,级别越大优化效果越好,但编译时间越长。输入。/test执行程序。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
