WS6902 是一款适用于中小功率的非隔离降压型 AC/DC 电源控制器。它在全电压输入范围(85V-450VAC)内都能获得高精度的输出电压。此外,WS6902 采用 PWM+PFM 联合控制技术;在输出高压、重载时,系统占空比在 5%--85% 之间时,芯片采用 PWM 控制技术;在输出低压、轻载时,系统的暂空比小于 5%,此时芯片自动切换到 PFM 模式。两种工作模式相结合,使得 WS6902 在全电压输入和宽的输出电压及全负载条件下都能获得很高的转换效率、很小的输出纹波以及良好的动态特性。
WS6902 采用外部可调的输出电压和逐周期峰值电流限制,通过调节 FB 反馈分压电阻可以设置不同的输出电压 (FB 内部基准为 1V),通过调节 CS 电阻可以设置逐周期峰值电流限制,从而设置不同的输出负载。
WS6902 内置了软启动功能,启动浪涌电流控制技术和多种全面的可恢复保护模式,其中包括:逐周期峰值电流限制保护(OCP)、VCC 电压的嵌位(VCC_clamp)以及低压关闭(UVLO)、输出过载和短路保护和过温保护等。
WS6902采用图腾柱栅极驱动输出。
WS6902芯片可以作为线性电源或者RCC模式电源的最佳替代产品,从而提高开关电源系统的整体性能,并有效地降低系统成本。
WS6902 提供 6-Pin 的 SOT23-6 封装。
特点
低工作电流(1mA)
极低的起动电流(5uA)
宽的输入电压范围(85-450VAC)
外部可调的输出电压
外部可调的逐周期峰值电流限制(OCP)
过温保护(OTP)
输出过载、短路保护
内置软启动功能(soft-start)
内置浪涌电流控制技术
VCC_OVP(32V)
低电压关闭功能
PWM 与 PFM 相结合的控制模式
抖频功能,改善 EMI
应用领域
中小功率 AC/DC 电源:风扇驱动
