555 芯片引脚图及引脚描述
555 的 8 脚是集成电路工作电压输入端,电压为 5~18V,以 UCC 表示;从分压器上看出,上比较器 6 脚 A1 的5脚接在 R1 和 R2 之间,所以 5 脚的电压固定在 2UCC/3 上;下比较器 A2 接在 R2 与 R3 之间,A2 的同相输入端电位被固定在 UCC/3 上。
NE555 管脚功能介绍:
1 脚为地。2 脚为触发输入端;3 脚为输出端,输出的电平状态受触发器控制,而触发器受上比较器 6 脚和下比较器 2 脚的控制。
当触发器接受上比较器 A1 从 R 脚输入的高电平时,触发器被置于复位状态,3 脚输出低电平; 2 脚和 6 脚是互补的,2 脚只对低电平起作用,高电平对它不起作用,即电压小于 1Ucc/3,此时 3 脚输出高电平。6 脚为阈值端,只对高电平起作用,低电平对它不起作用,即输入 电压大于 2 Ucc/3,称高触发端,3 脚输出低电平,但有一个先决条件,即 2 脚电位必须大于 1Ucc/3 时才有效。3 脚在高电位接近电源电压 Ucc,输出电流最大可打 200mA。
4 脚是复位端,当 4 脚电位小于 0.4V 时,不管 2、6 脚状态如何,输出端 3 脚都输出低电平。
5 脚是控制端。
7 脚称放电端,与 3 脚输出同步,输出电平一致,但 7 脚并不输出电流,所以 3 脚称为实高(或低)、7 脚称为虚高。
555 集成电路的框图及工作原理
555 集成电路开始是作定时器应用的,所以叫做 555 定时器或 555 时基电路。但后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。此外,还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路,用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。由于它工作可靠、使用方便、价格低廉,目前被广泛用于各种电子产品中,555 集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本 R-S 触发器、放电管以及缓冲器等,电路比较复杂,是模拟电路和数字电路的混合体,如图 1 所示。
