提出了一种可以抵消温度的影响和湿度的变化的新型超声波测距仪,包括测量单元和参考资料。在每一个单位,重复的一系列脉冲的产生,每有一个重复率,直接关系到各自之间的距离,发射机和接收机。该脉冲序列提供给各自的计数器,计数器的产出的比率,是用来确定被测量的距离。
本发明涉及到仪器的测量距离,最主要的是,这种仪器,其中两点之间传输超声波。精密机床必须校准。在过去,这已经利用机械设备来完成,如卡钳,微米尺等。不过,使用这种装置并不利于本身的自动化技术发展。据了解,两点之间的距离可以通过测量两点之间的行波传播时间的决定。这样的一个波浪型是一种超声波,或声波。当超声波在两点之间通过时,两点之间的距离可以由波的速度乘以测量得到的在分离的两点中波中转的时间。因此,本发明提供仪器利用超声波来精确测量两点之间的距离对象。
当任意两点之间的介质是空气时,声音的速度取决于温度和空气的相对湿度。因此,它是进一步的研究对象,本次的发明,提供的是独立于温度和湿度的变化的新型仪器。
这项距离测量仪器发明是根据上述的一些条件和额外的一些基础原则完成的,其中包括一个参考单位和测量单位。参考和测量单位是相同的,每个包括一个超声波发射机和一个接收机。间隔发射器和接收器的参考值是一个固定的参考距离,而间距之间的发射机和接收机的测量单位是有最小距离来衡量的。在每一个单位,发射器和接收器耦合的一个反馈回路,它会导致发射器产生超声脉冲,这是由接收器和接收到一个电脉冲然后被反馈到发射机转换,从而使重复系列脉冲的结果。重复率脉冲是成反比关系之间的距离发射器和接收器。在每一个单位,脉冲提供一个反馈。由于参考的距离是众所周知的声速,比例反产出是利用数学以确定所期望的距离来衡量。由于这两方面都是相同的影响,温度和湿度的变化,采取的比例相同,由此产生的测量变得准确。
