USB型CTM是一种突破性标准,旨在满足技术需求,支持新的、越来越小和越来越薄的计算机和设备、更高速的数据以及更大的功率和灵活性。关键的USB类型C的重点领域包括设备之间的连接,管理电源,并确保有效的数据传输。USB C型连接提供:
–USB 2.0与其他协议的动态电源和传输
–能够成为许多新设备和未来设备的关键接口
–向后兼容性
–可逆性导致的易用性
设计和测试工程师在将USB Type-C集成到他们的产品中,同时确保互操作性和实现测试遵从性方面面临着许多挑战。由于USB Type-C符合性测试标准由于数据传输速度更高、功率更大和附加功能而增加并变得更复杂,因此成功的测试需要高度精确和符合标准的测试仪器、软件和夹具。
升级或集成usb type-c到设备是复杂的。先前版本的4针或8针电源、接地和数据连接将移动到24针,具有多个电源、接地、TX/RX线路、控制线路等。在设计过程中,尽早了解C型设备的功能有几个好处。物理层设计模拟有助于确保具有最佳性能的有效布局、新设备设计的最终测试符合性,以及防止以后可能的重新设计。为了避免昂贵的硬件原型制作周期并尽早发现问题,最好对设计进行模拟以进行符合性测试。
C型设备性能的模拟和设计验证涉及到对发送器、接收器和各种应力信号通道的时钟和数据信号的特性描述,以帮助确保互操作性。
