Altium Designer画板软件的常用技巧集合
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:6.68 MB | 2019-04-17
ah此生不换
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer画板软件的常用技巧集合。
  1. 切换单位,Toggle units,位于 view 中,快速切换单位按键 Q。
  2. 设置原理图网格大小 view --》Grids
  3. 按住 shift 可连续选择元件。
  4. 设置原理图网格颜色 design --》document--》option
  5. 原理图切割导线 edit--》break wire
  6. PCB 图中切割导线 edit--》slice tracks
  7. 建立原点 edit---- origin---- set
  8. 切换三种布线模式(忽略, 避开或推挤),Shift + R
  9. 3 键切换到 3D 图,再按 shift 住键即可旋转,2 键切换都 2D 图 。
  10. 隐藏、显示飞线 view --- connection
  11. PCB 图中 place 栏目中可选择放置填充的图形
  12. 铺铜 place --- polygon pour
  13. 铺铜管理器 Tools ---- polygon pour
  14. 测量距离 Report measure distance ( ctrl + m )
  15. 放置标度 place ---- dimension
  16. PCB 规则设定 design --- rules
  17. 重新定义 PCB 板的形状 design ---- board shape
  18. 去除布线 Tools ---- un-route
  19. PCB 图中重新对元件编号 Tools ---- re-annotate
  20. 把 PCB 图中的元件从 PCB 库更新 Tools --- update from PCB libraries
  21. 探针(快速寻找元件)Tools --- cross probe 配合 Window -- tile 使用
  22. Tools ----- convert(包括:把焊盘转为过孔、把过孔转为焊盘 、对 PCB 图
  中原来作为整体的元件进行编辑)
  23. 泪滴 Tools ----- teardrop
  24. Tools ---- preference (偏爱) 包括:
  1) 保护锁定物体 protect lock object
  2) PCB 图中把鼠标改为大十字架(在光标类型中选)
  3) 撤销次数的设定
  4) 按空格键进行旋转时元件旋转的角度
  5) 高亮显示轮廓线
  6) 偏爱的自动布线的线宽 ,过孔的大小
  7) 修改默认的线宽,过孔大小等(PCB editor ---- default 选项)
  25. 自动布线 Auto route
  26. 按键”L”,PCB 层设置
  27. DXP -》 preference 包括原理图、PCB 图的基本设置。
  28. Shift + S 启用 single layer
  29. 单位转换
评论(0)
发评论
下载排行榜
