以AC 120V市电提供LED电源
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-10-06
分享资料个
以下的电路为使用市电AC120V的电力经由电容降低电压及小电阻来限制电流以供应LED 的电力。当交流电经过电容后并未提供直流电力,利用一个小的二极体和LED 并联,提供一个路径给负半波的电压而且可以限制反向电压流经LED,另外也可使用右图利用第二个LED 替代二极管,或是直接安装一个三色的双向LED,其中使用的电阻为1K/0.5W,当电容充电时发生150mA 突波,这时电阻可以在1 毫秒内将电流限制在30mA 以内,这个0.47U 的电容在LED 以20mA,60HZ 半波供电时(或是10MA 平均值)约产生5600 奥姆的电抗,或是10MA平均值,电容越大能够提供的电流就越大,电容一定要使用无极性的而且耐压要200V 以上。
评论(0)
发评论
下载排行榜
