本标准根据IEC 61958:2000-11第1版“高压预装式成套开关设备和控制设备——带电显示装置”对DL/T 538-93“高压带电显示装置技术条件”进行了全面修订。本标准在编写规则、结构编排方面与IEC 61958一致,在技术内容上根据我国电力系统实际要求增加了部分条款,故为修改采用。
本标准与IEC 61958:2000-11的主要差异如下:
——IEC标准标题为“高压预装式成套开关设备和控制设备——带电显示装置”,而本标准除此之外,也适用于其它高压电气设备,故去掉了“高压预装式成套开关设备和控制设备”。同时考虑到本标准的技术内容与原DL/T 538-93的继承性,标准标题定为“高压带电显示装置”。
——适用范围保留了原DL/T 538要求,将适用于符合GB 3906“3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备”和IEC 60466“额定电压1kV以上~38kV的交流绝缘封闭开关设备和控制设备”的范围扩展为:“适用于电压3kV及以上,频率为50Hz的电力系统中运行的户内和户外高压电气设备所使用的带电显示装置”。
——根据我国电网运行情况,采用感应式带电显示装置亦很普遍,故本标准增加了对感应式带电显示装置的有关技术要求。
——为防止电气误操作,实现联锁要求,国内很多带电显示装置可提供“带电”闭锁接点,即“联锁信号输出单元”。本标准对此技术要求做了补充。
——根据实际运行工况,对当做支柱绝缘子使用的带电显示装置传感器,分瓷绝缘子和复合绝缘子两种型式,在“设计和结构”中提出了相关技术要求。
——对显示单元和联锁信号输出单元的寿命考核是原DL/T 538的技术要求,考虑到电力系统的运行需求,本标准增加了有关条款。
——根据电力用户运行要求,本标准在“设计和结构”中补充提出“显示单元安全条件”。
——对带电显示装置的抗干扰性能历来为电力系统运行部门所重视,除需进行电磁兼容性试验外,用户更关注在实际运行工况下带电显示装置的表现。为此本标准在型式试验中增加了抗干扰性能试验。
