SLLIMM(小型低损耗智能模块)第2系列是ST的新型紧凑型、高效、双列直插式智能电源模块系列,具有可选的额外功能。该系列设计了一个新的内部配置,只有两个驱动程序:一个高侧驱动程序和一个低侧驱动程序。
这种新方法允许更紧凑的软件包,并且,由于低侧驱动器提供的新功能,高级保护功能。此外,这一新产品提供了传导和开关能量之间的最佳折衷,具有出色的鲁棒性和EMI性能,使其成为提高压缩机、泵、风扇和低功率电机在硬开关电路中工作高达20 kHz的效率的理想选择。
提供两种IPM封装版本:全模压和DBC(直接粘合铜);两者都兼容。
这个新系列在功能、包类型和灵活性方面都是对原始SLLIMM系列的补充和超越。
SLLIMM第2系列的特点是:
•两种不同的封装技术:用于改善热性能的DBC,以及用于成本效益解决方案的完全成型(两者都兼容)
•提高了热性能(对于DBC版本,可降低20%的热阻)
•提高效率的沟道现场停止(TFS)IGBT技术
•功率芯片最高结温更高(175°C)
•新开发的高侧和低侧驱动器插脚布局,便于PCB布线
•扩展的线路高达35 A
•两种不同的温度监测选项:NTC热敏电阻和热传感器
•具有信号输出的两个故障事件:过流和欠压锁定SLLIMM第2系列产品系列结合优化的硅芯片,集成到三个主逆变器模块中:
•功率级–六个采用TFS技术的耐用短路IGBT和六个自由旋转二极管
•驱动网络–两种不同的低压和高压栅极驱动器–三个自举二极管
•保护和可选功能
–用于过流和短路故障保护的比较器
–两个温度监测选项:嵌入在低压侧栅极驱动器上的输出热传感器(TSO)和NTC热敏电阻(可选)
–两种故障事件类型,带故障信号输出:过流和欠压
–智能关闭功能和VCC和Vboot电压的欠压锁定
本应用说明的目的是提供新产品系列的详细说明,为电机驱动设计人员在使用第2系列ST SLLIMM系列时提供高效、可靠和快速设计的指导。
