中断(Interrupt)是MCU实时地处理内部或外部事件的一种机制。当某种内部或外部事件发生时,MCU的中断系统将迫使CPU暂停正在执行的程序,转而去进行中断事件的处理,中断处理完毕后,又返回被中断的程序处,继续执行下去。
每个GPIO端口的中断都由1组7个寄存器来控制。通过这些寄存器可以选择中断源、中断极性以及边沿属性。当一个或多于一个GPIO输入产生中断时,只将一个中断输出发送到供所有GPIO端口使用的中断控制器。对于边沿触发中断,为了使能其他中断,软件必须清除该中断。对于电平触发中断,要求外部中断源保持电平不发生变化,以便中断能被控制器识别。
GPIO中断检测寄存器,GPIOIS
GPIOIS(GPIO Interrupt Sense),offset 0x404
中断检测寄存器GPIOIS中设为1的位将相应的引脚配置成检测电平,而设为0的位将相应的引脚配置成检测边沿,所有位在复位时都清零。
GPIO中断双边沿寄存器,GPIOIBE
GPIOIBE(GPIO Interrupt Both Edges),offset 0x408
当GPIO中断检测寄存器中相应的位设置成检测边沿时,中断双边沿寄存器GPIOIBE中设为1的位将相应的引脚配置成检测上升沿或下降沿,而不用考虑GPIO中断事件寄存器GPIOIEV的相应位。将位清零会将该引脚配置成由GPIOIEV控制。所有位在复位时都清零。
