1 LVDS屏线按位数主要分为单6位,双6位,单8位,双8位。我们取英文Single(单)和Doubel(双)的首字母分别命名单6位-S6,双6位-D6,单8位-S8,双8位-D8。
2 LVDS屏线由VCC(电源线,一般为红色),GND(地线,一般为黑色),差分信号(一般为多组蓝白双绞线)三部分组成。如果差分信号蓝白双绞线为4组,即对应单6-S6;如果差分信号蓝白双绞线为5组,即对应单8-S8;如果差分信号蓝白双绞线为8组,即对应双6-D6;如果差分信号蓝白双绞线为10组,即对应双8-D8。有12组的为双10位,欣雨高科LVDS测试仪暂不支持,这里就不展开介绍。
3 了解上面基础后,我们拿出要测试的屏。通过百度搜索屏型号,在屏库里提取相关信息,选取屏线。CLAA220WA这个型号我们提取双路8位,FIX-30,就是FIX-30-D8(双8)线。选取屏线后我们可以进行验证。电源线3根导通或者至少2根导通,因为有些本屏有一根可能是VEDID没有与VCC导通。地线通常全部导通。每组蓝白差分双绞线之间用导通档值为100左右(通常在75-150这个范围)。同时满足三部分的条件基本可以确定屏线正确。
4 给大家介绍几种接口的名字:用的最多的是FIX-30-D8(双8),除了1366*768这个分辨率的电视PC屏,基本都是用这个双8线,譬如17正,19正,19宽,20宽,21.5宽,22宽,23.6宽,24宽,27宽等等。32寸及以上1920*1200以下的屏会在另一章节单独讲解。FIX-30-S8(单8)基本应用15.6,18.5和21.6的电视PC屏,而且都是1366*768的分辨率。FIX-30-S6(单6)多用于笔记本屏的14.0正,14.1正或宽,15.0正或15.4宽,15.6宽,分辨率为1366*768,1280*800,1024*768等。FIX-30-D6多用于笔记本屏15.0正,15.4宽,17.0宽,17.1宽,分辨率多为1440*900,1680*1050,1920*1080,1920*1200,1440*1050,1600*1200等。
