一般检查
a、用2500v的摇表测量低压绕组对地的绝缘电阻,其阻值应大于400MΩ;
b、高压输出“-”级与“高压侧”的阻值为78M;
c、高压输出“-”级对地的绝缘电阻阻值应为200MΩ;
d、变压器油的耐压应大于40Kv/2.5mm,若小于35Kv/2.5mm
则要进行检查。
(2)联机开路检查
将变压器和控制柜连接好,把变压器输出端开路,合上电源。
a、按“启动”按钮,此时二次电压只有低于5kV的指示,则变压器有问 题。
b、若二次电压有5kv的指示,而一次电流、和二次电流均无指示,则 可用手动的方式缓慢升压,当二次电压到50kv而二次电流和一次电 流均无明显指示,则可初步判断变压器无故障。
