DPO7000系列和DSA/DPO70000/DPO7000
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:16384 | 2010-11-03
刘高
分享资料个
DPO7000系列和DSA/DPO70000/DPO70000B快速用户手册(使用说明书)
DPO7000 系列数字荧光示波器
DPO70000/B 系列数字荧光示波器
DSA70000/B 系列数字信号分析仪
MSO70000 系列复合信号示波器
本手册介绍DPO7000 系列、DSA70000/B 系列、DPO70000/B 系列和MSO70000 系列仪器的安装和操作。
本手册介绍了基本的操作和概念。有关详细信息,请参阅仪器的在线帮助。本手册适用于下列仪器:
DPO72004/B、DSA72004/B 和MSO72004
DPO71604/B、DSA71604/B 和MSO71604
DPO71254/B、DSA71254/B 和MSO71254
DPO70804/B、DSA70804/B 和MSO70804
DPO70604/B、DSA70604/B 和MSO70604
DPO70404/B、DSA70404/B 和MSO70404
DPO7354
DPO7254
DPO7104
DPO7054
主要功能
DPO7000、DSA70000/B、DPO70000/B 和MSO70000 系列仪器可以帮您验证、调试和表征电子设计。主
要功能包括:
DPO72004/B、DSA72004/B 和MSO72004 的模拟通道提供20 GHz 带宽和50 GS/s 实时取样速率
DPO71604/B、DSA71604/B 和MSO71604 的模拟通道提供16 GHz 带宽和50 GS/s 实时取样速率
DPO71254/B、DSA71254/B 和MSO71254 的模拟通道提供12.5 GHz 带宽和50 GS/s 实时取样速率
DPO70804/B、DSA70804/B 和MSO70804 的模拟通道提供8 GHz 带宽和25 GS/s 实时取样速率
DPO70604/B、DSA70604/B 和MSO70604 的模拟通道提供6 GHz 带宽和25 GS/s 实时取样速率
DPO70404/B、DSA70404/B 和MSO70404 的模拟通道提供4 GHz 带宽和25 GS/s 实时取样速率
DPO7354 的所有通道提供3.5 GHz 带宽和10 GS/s 实时取样速率,其中一个通道可达40 GS/s
DPO7254 的所有通道提供2.5 GHz 带宽和10 GS/s 实时取样速率,其中一个通道可达40 GS/s
DPO7104 的所有通道提供1 GHz 带宽和5 GS/s(或10 GS/s)实时取样速率,其中一个通道可
达20 GS/s(或40 GS/s)
DPO7054 的所有通道提供500 MHz 带宽和5 GS/s 实时取样速率,其中一个通道可达20 GS/s
增强带宽功能,启用后将应用数字信号处理(DSP) 滤波器,从而扩展带宽并减少通带波动。当启
用的通道处于最大取样速率时,增强带宽可以在这些通道上提供匹配的响应。您可以将带宽限制
到500 MHz 以优化信噪比。增强带宽延伸到探头端部,适用于部分高性能的探头和端部。
取决于型号和选项,记录长度可长达500,000,000 次取样
高达1.0% 的直流垂直增益精度(取决于型号)
四个模拟输入通道(非高分辨率模式下,每个通道具有8 位分辨率),辅助触发输入和输出
评论(0)
发评论
下载排行榜
