LNK605/LNK615/LNK606/lnk616中文资
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-10-04
分享资料个
LNK603-606/613-616 LinkSwitch-II产品系列
用于适配器和充电器的高效率、 精确恒压/恒流的开关IC
产品特色
大大简化恒压/恒流转换器的设计
省去了光耦器和所有次级CV/CC控制电路
省去了所有控制环路补偿电路
先进的性能特性
补偿变压器电感容差
补偿输入电压变化
补偿电缆压降(LNK61X系列)
补偿外围元件的温度变化
专利的IC参数调整技术使得IC参数的公差非常严格
频率调制技术极大降低了EMI滤波元件的成本
通过外部电阻的选择/调节实现更严格的输出容差
先进的保护/安全特性
自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障(元件开路和
短路)状况下可将输出功率降低95%以上
迟滞热关断 – 自动恢复功能可降低电源从故障现场的回收率
无论在PCB板上还是在封装上都保证高压漏极与其它所有引脚
之间满足高压爬电要求
EcoSmart® – 高效节能
轻松满足全球所有节能标准
在230 VAC输入状况下的空载功耗<200 mW,使用选外部偏置
绕组时低于30 mW
开/关控制可在极轻负载时具备恒定的效率 — 是达到CEC和
能源之星2.0标准的理想选择
无需电流检测电阻 — 可提高效率
评论(0)
发评论
下载排行榜
