10kV配网典型设计图例(变电部分)
1、设计依据
1.1 广电集团关于10kV配网典型设计的指导原则和要求。
1.2 国家和电力行业的有关配电设计标准、规范和规程规定。
1.3《广州市电力工业局配电技术管理规程汇编》
1.4《3-110kV高压配电装置设计规范 GB50060-92》
1.5《66kV及以下架空电力线路设计规范 GB50061-97》
1.6《电业安全工作规程DL408-91》
1.7《供配电系统设计规范GB50052-95》
1.8《10kV及以下变电所设计规范GB50053-94》
1.9《电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92》
2.1《电力工程电缆设计规范 GB50217-94》
2.2《低压配电设计规范GB50054-95》
2.3《交流电气装置的接地 DL/T621-1997》
2、设计范围
2.1 10kV公变房、开关房和美式变压器的电气一次、平面布置及建筑物基础结构。
2.2 与10kV公变房、开关房相关的排水、通风、消防安全防范措施。
2.3 10kV电缆敷设的各种形式。
2.4 露天杆上变压器低压出线箱的电气一次接线。
3、设计原则
3.1 公变房、开关房的位置,按以下要求综合考虑确定:
3.1.1 接近负荷中心;
3.1.2 进、出线方便;
3.1.3 震动较小的场所;
3.1.4 不宜设在排污或是其他经常积水的场所。
3.1.5 不宜设在多尘或腐蚀性气体较多的场所,如果无法避免,应将变电站设在污染源的上风侧;
3.1.6 力求交通运输方便和与周围环境的协调。
3.1.7 新建电房需与广州供电分公司签定电房协议。
3.7.8 不宜设在紧贴居民住宅的旁边。
3.2 所址的环境按下列因素考虑:
3.2.1 周围空气温度:-10℃~40℃
3.2.2 最高平均气温:+35℃
3.2.3 海拔高度:≤1000m
3.2.4 设计风速:35m/s
3.2.5 地震烈度:8级
3.2.6 污染等级:Ⅲ级
3.3 电气设计原则
3.3.1 短路电流设计计算的依据
以110kV变电站10kV出线侧短路电流不超过20kA作为选择高低压配电设备的
依据。
3.3.2 10.5/0.4kV配电变压器按下列原则配置保护装置。
容量为50-630kVA的油式变压器和400-1000kVA的干式变压器高压侧应采用负荷开关环网柜,变压器通过限流熔断器保护。
3.3.3主要设备的选择
a) 10KV公变房的变压器应选用10kV三相双卷、低损耗电力变压器,变压器容量根据负荷需要在100KVA~1000kVA范围内选用。容量为800kVA以下变压器应选用油浸式变压器, 容量为800kVA及以上变压器应选用干式变压器。公变房在无条件使用油浸式变压器时,选用低损耗、低噪音的干式电力变压器。短路阻抗:容量800kVA-1000kVA的电力变压器选用6%的短路阻抗,容量630kVA以下的电力变压器选用4.5%的短路阻抗。
b) 公变房和开关房10kV进出线开关柜选用电气性能、机械特性及操作特性均符合要求的高压负荷开关。
c) 变压器低压侧主开关宜选用电磁操作结构的智能型断路器。出线开关选用条形开关和塑壳开关。
3.3.4 无功补偿应根据就地平衡的原则进行配置,先考虑分散补偿。根据省公司新发布新配网导则:B型电房补偿容量按变压器容量的20%在低压配电室集中补偿。B型电房增加动态补偿的图纸
3.3.5 高压电气的箱、柜和网门均采用具有五防功能的设备。
3.3.6 雷电过电压保护。
工程建设时应当根据变电站所在地的气象、地形、土壤电阻率、周围环境及高、低压进出线类型与状态等情况,采用防止直接雷击、雷电反击和感应雷过电压对电气装置的危害措施。
a)电力变压器的高压与低压侧均装设避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设,其接地线应与变压器低压侧中性点以及金属外壳等连接在一起。
b)容易遭受雷击且又不在防直击雷保护措施(含建筑物)的保护范围内的变电所,应安装避雷针和避雷网并设独立的接地装置,工频接地电阻应少于4欧姆。
c)10kV变电所不应建造在高于变电站高度且又不在避雷针保护范围内的树木底下.箱式配电站或是独立式变电所距离该类树木的近距离不应少于5米,以防雷电反击。
d)高低压进出线宜采用电缆沟、电缆埋管、电缆槽盒等敷设方式,连接入变电所的电缆金属护套接到防雷电感应的接地装置上。但全线无法采用电缆时,在变电所段采用一段长度大于50的铠装电缆引入,电缆与架空线连接处装设避雷器。
e)箱变及建筑型变电所的户内电气设备的外壳(支架、电缆外皮、钢框架、钢门窗等较大金属构件和突出屋面的金属物)均要可靠接地,金属屋面和钢筋混凝土屋面的钢筋应与变电站的接地网可靠连接。
3.3.7 接地装置
本标准设计采用高压电力设备与低压电力设备共用接地装置的方式,接地装置由以水平接地体为主,垂直接地极为辅的方式构成,水平接地体选用Φ16热镀锌圆钢,垂直接地极选用∠50*50*5热镀锌角钢或Φ50,δ=5钢管构成。其接地电阻不宜超过4欧姆;如果仅用于高压电力设备的接地,其接地装置的接地电阻以不超过10欧姆为限。 垂直接地极采用埋深式,水平接地体的埋设深度不得少于0.8米;如果底下较深处的土壤电阻率较低,可采用井式或深钻式接地体,尽量利用规程、规范和标准允许利用的自然接地体作为降低接地电阻的辅助措施;利用自然接地体或引外接地装置时,应有不少于两根的接地引线与变电所人工接地网的不同地点相连接。如果变电所设在人行道路旁或人员过往比较频繁的场所,应在变电所四周加装散流装置和均压带。
3.3.11电气测量
在公变低压侧安装计量装置和电气监测装置。
3.3.13控制与操作
高压负荷开关采用手动操作机构,预留电动操作机构的位置(根据现时广州市电网运行情况暂时不作考虑电动操作),低压馈线开关采用手动合闸、自动脱扣机构。
3.4 土建设计原则
3.4.1原始资料设定
变电所的建筑物,按天然地基承载力标准fk 180kpa和7度抗震防烈度设计;地基处理,变电所地面标高按工程实际计算和处理。
3.4.2预装式变电站的基础,采用柜架结构,其基础、梁、柱等建构物应选用现浇式构件。
3.4.3变电所的地面按下表计算负荷设计
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
全部2条评论
