BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,系统应
用电压范围从12VDC 到600VDC,占空比从0-100%。
支持交流85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED
驱动系统。BP2808 采用专利技术的恒流控制和补
偿方法,使得LED 电流从交流85V-265V 范围内变
化小于±5%。而且,BP2808 采用专利技术的驱动
结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交
流176V-265V 范围内系统效率高于91%。在交流
85V-265V 范围内,BP2808 可以驱动从3W 到36W
的LED 阵列,广泛应用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38
/ GU10 等灯杯和LED 日光灯。
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、
LED 短路保护、过温保护。在系统故障出现的时候,
电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又
重新进入正常工作模式。
BP2808 采用SOP8 封装。
