夏普模拟复印机维修代码
维进:C-插入- 0-插入 或清除键-插入键-0键-插入键-清除键
厂进:C- Ca - 0- C 纸盒键按4秒进用户模式
1-01:反光镜动作检测
1-02:光学系统传感器检查(缺纸灯、卡纸灯)
1-03:镜头动作检查
1-04:镜头动作老化检查
2-01:ADF进行原稿输送动作
2-02:ADF传感器检查
2-03:ADF单独装纸动作检查(给纸电机反向旋转)
2-04:ADF单独装纸动作检查(给纸电机正向旋转)
2-05:ADF单独装纸动作检查(输纸电机正向旋转)
2-06:ADF单独装纸动作检查(输纸电机反向旋转)
2-07:ADF单独装纸动作检查(原稿限位器电磁阀接通)
2-08:ADF单独装纸动作检查(送纸限位器)
2-10:ADF单独装纸动作检查
3-02:分页器传感器检查
3-03:分页器单独装纸动作检查(输纸电机)
3-04:分页器单独装纸动作检查(纸库电机)
3-05:分页器单独装纸动作检查(蜂鸣器)
3-06:分页器单独装纸动作检查(直线马达)(只适用于SF-S54)
3-07:分页器单独装纸动作检查(钳夹马达)(只适用于SF-S54)
5-01:操作面板显示检查(LED灯全亮5秒)
5-02:加热灯检查(以0.5秒间隔亮灭加热灯)
5-03:复印灯点亮检查
5-04:DL 光度检查(放电灯亮30秒)
5-05:BL 光度检查(消电灯以5秒间隔亮灭)
6-01:输纸系统装纸动作(离合器 / 电磁阀)通断30次
6-02:给纸电机动作检查(仅SP-2118)
6-10:主纸盒半圆辊动作
7-01:预热时间显示和老化 预热计时并显示(秒)
7-04:预热省略
7-06:间歇老化
7-08:预热时间显示
8-01:显影偏压输出(30秒)
8-02:主 / 转印充电输出 / 栅极检查(ME)
8-03:主 / 转印充电输出 / 栅极检查(PE)
8-04:主 / 转印充电输出 / 栅极检查(T / S)
8-07:分离充电器输出(30秒)
9-02 ADU传感器检查测试指令
9-05 门电磁铁启动
10 : 色粉电机转动
14 : 故障消除(除U2故障外)
15 废色粉装满(小人灯闪亮)取消
16 U2 故障取消
17 消除PF故障
20-01 保养计数器(小人灯亮)清零
21-01 保养周期设定 0=50000张 1=2500张 2=5000张 3=10000张 4=25000张 5=关闭
21-02 显影器小修设置 0=80000张 1=5000张 2=10000张
21-03 彩色显影器小修设置 0=10000张 1=5000张
22-01:保养计数器显示
22-02:保养预置计数器显示
22-03:卡纸存储器显示
22-04:总卡纸存储器显示
22-05:总计数器显示
22-06:DV 计数器显示
22-07:DV 预置计数器显示(载体更换周期)
22-08:ADF 送纸数显示
22-10:装订计数显示
22-15:故障记忆显示(显示最近20个错误代码)
24-01:卡纸存储器 / 总卡纸计数器清零
24-02:故障记忆清除
24-04:ADF 计数器清零
24-05:装订计数清零
24-06:显影剂调整时间清零
24-07:鼓调整时间清零
24-06:纸盒计数器清零
25-01:主驱动系统检查
25-02:自动显影剂调整(更换载体后执行)(厂代中80-2调浓度与漏粉)
26-01:选购件设定(输入选购件所表数值之和)
26-05:计数器方式设定( 0 A3计数 3 A4计数 )
26-06:目的地设定(设为10)
26-07:转鼓灵敏度设定 校正复印灯电压(1-3 初始为2)
26-10:AE 原稿浓度设定(1低浓度原稿 2正常浓度原稿)
26-13:预热方式设定(0 正常 1主电机转至预热结束)
26-20:后缘空白设定(0 有空白 1无空白)
26-29:交流电压调整(0 100V 1 200V)
30-01:复印机传感器检查(纸检测 )
42-01:清除小太阳符号 换载体后
43-01:定影温度设定(倍率键选择)
44-01:成像控制动作设定(输入校正方式代码总和,栅压校正+1 光学尘埃校正+2 鼓磨损校正+4)
44-05:栅极电压较正(显示图介浓度传感器A/D输入值)
44-06:栅极电压较正强行执行
44-07:图像浓度 / 转鼓标记传感器动作试验 (F-J中0表示鼓标不能检测,1表示能检到)
44-08:成像控制数据显示
44-09:成像控制数据显示(最新值)
44-10:栅极电压较正(转鼓表面 / 斑纹)数据显示
44-11:初级栅极偏压设定
44-12:中央控制处理器关闭时对复印功能进行检测主代码子代码内容
46-01:曝光调整
47 : AE 传感器增益自动调整(先在稿台上放几张A3白纸)
48-01:前 / 后(垂直)放大倍率调整(A值调100% B调200% C调50%)
48-02:输纸方向放大倍率调整(反光镜速度校正)
50-01:复印件前缘调整
50-02:前缘调整(简单型)(C值为245 显示为A45)
51-02:阻力量调整(A 托盘阻力 B手动给纸)
53-01:ADF 停止位置调整值(普通纸)设定
53-03:ADF 停止位置调整值(薄纸)设定
53-04:ADF 阻力传感器、宽度传感器调整
53-05:ADF出纸传感器调整
53-06:ADF 时间传感器调整
54-03:除去蜂鸣装置
57 删边量调整
58 -1 纸头调整 58-2 空白区调整
60 原稿尺寸检测
97 补粉
夏普模拟复印机故障代码
L1-00:反光镜进给故障(传感器坏、主板坏、反光镜传动索缺油)
L3-00:反光镜返回故障
L4-01:主电机故障
L5-00:镜头初始误差检测
L5-02:镜头故障
L5-03 第4/5反光镜电机故障
L5-04 第4/5反光镜电机MHPS故障
L5-05 镜头电机故障
L5-06 镜头原位检测出错
L5-8 镜头原位传感器故障
L6 加粉电机故障
L8-01:零交叉脉冲故障
L8-03:AE传感器故障(执行47时,AE输入无变化)
L9 分页器故障
H2-00:定影热敏电阻开路故障(热敏电阻输入超过3.81V)
H3-00:定影高温故障(定影温达240度,热敏电阻输入在0.36V下)
H4-00:定影低温故障
U1 存储器电池电压底于2.2V,指令“13”,复位
U2-01:后备储存器故障
U3-8 镜架驱动电机检测异常
U3-10 镜架原位传感器故障
U3-20 反光镜电机锁定
U3-21 反光镜原始位置出错
U3-40 时钟脉冲故障
U4-02 ADU对位板操作错误检测
U4-04 ADU后端板故障
U5-00:ADF通信错误
U5-01:A马达错误检测
U5-03 时序传感器故障
U5-04 空传感器故障
U5-11:给纸电机故障
U5-12:输纸电机故障
U6-00:机架通信错误
U6-01:1纸盒电机错误
U6-02:2纸盒电机错误
U6-03:3纸盒电机错误
U6-08:机架24V线路出错
U6-10:机架送纸电机错误
U6-09:机架LCC电机过电流检测
F1-00:分页器通信错误
F1-02:输纸电机故障
F1-04:纸库上限/下限故障
F1-05:纸库原位传感器故障
F1-06:纸库电机故障
F1-14:输纸电势故障
F2-02:色粉粉斗电机错误
F2-31:图象浓度传感器故障(传感器脏、删边灯脏、鼓处插线坏)
F2-32:鼓标记传感器故障
F2-35:栅级电压校正故障
F3-12 上纸盒升起电机故障
F3-22 下纸盒升起电机故障
C2 高压发生器故障 电极丝短路或断路
CC 原稿尺寸传感器误检测
EE-EU:色粉不足
EE-EL:色粉过多
CH: 亮是盖打开 闪烁是显影组件安装不到位
夏普数码复印机维修代码
1-1 确认反射镜装置动作
1-2 确认光学系传感器动作
1-6 反光镜扫描连续动作
2-1 SPF连续动作
2-2 确认SPF传感器动作
2-3 确认SPF电动机正转方向动人
2-4 确认SPF电动机逆转方向动作
2-8 确认SPF进纸电磁阀动作
2-9 RSPF翻转电磁铁动作检查
2-10 RSPF出纸门电磁铁动作检查
2-11 确认SPF PS释放电磁阀动作
3-2 确认移动分离传感器动作
3-3 确认分页器移动动人
3-4 确认分离板动作(检测是否正常转动)
3-11 确认配页器原位动作
5-1 确认扣作部显示(面板LED灯全亮秒)
5-2 确认加热灯亮(定影灯50秒间隔亮5次)
5-3 确认复印机灯亮(10秒 浓度键改亮度)
6-1 确认进纸电磁阀动作(50秒间隔驱动20次)
6-10 驱动主盒半圆辊
7-1 预热时间表示有JAM老化
7-4 预热省略
7-6 间歇老化有纸
7-8 预热时间表示
8-1 复印模式的显影偏压输出
8-2 复印模式的主充电器栅极电压(High状态 高)输出
8-3 复印模式的主充电器栅极电压(Low状态 低)输出
8-6 转印电压输出
8-10 打印模式的显影偏压以及控制回路的动作确认和调整
8-11 打印模式的主充电器栅极电压(High状态)以及控制回路的动作确认
8-12 打印模式的主充电器栅极电压(Low状态)以及控制回路的动作确认
8-13 FAX模式的显影偏压以及控制回路的动作确认和调整
8-14 FAX模式的主充电器栅极电压(High状态)以及控制回路的动作确认
8-15 FAX模式的主充电器栅极电压(Low状态)以及控制回路的动作确认
9-1 双面器负载(马达)正转测试
9-2 双面器负载(马达)反转测试
9-4 双面器马达的转速调整
9-5 双面器马达的把向转换时间调整
10 确认墨粉电动机动作
14 解除U2以外的故障
16 解除U2故障
20-1 清除保养计数
21-1 保养循环的设定(0=2500张 1=5000张 2=15000张 3=30000张 4=150000张 5=999999张)
22-1 保养计数器的显示
22-2 保养预置值显示(SIM20-1设定值)
22-3 卡纸储存的显示(最近30次卡纸)
22-4 总卡纸计数显示
22-5 总计数显示
22-6 显影计数器显示
22-8 SPF计数器显示
22-9 进纸计数器显示
22-12 光鼓计数器显示
22-13 CRUM类型显示
22-14 FLASH ROM的版本
22-15 故障储存器显示(最近15次故障)
22-16 双面打印计数显示
22-17 复印计数器显示
22-18 打印计数器显示
22-19 电子分类计数器显示
22-21 扫描计数器显示
22-22 SPF卡纸计数器显示
24-1 卡纸储存器清除
24-2 故障储存器清除
24-4 SPF计数器清除
24-5 双面打印计数清除
24-6 进纸计数器清除
24-7 光鼓计数器清除
24-8 复印计数器清除
24-9 印刷计数器清除
24-10 电子类计数器清除
24-13 扫描计数器清除
24-14 SPF卡纸计数清除
24-15 扫描模式计数器清除
25-1 确认主电机机劝作(30秒)
25-10 确认LSU多面镜电动机动作(30秒)
26-1 选件开关的显示(选购件对应灯亮)
26-3 部门管理器的设定(0:计数模式 1:投币模式 )
26-4 本机双面动作设置(0:无双面 1:有双面功能)
26-5 计数器方式设定(0:双面计数 1:单面计数)
26-6 发送地设定(5:中国 6:台湾)
26-7 直接显示CPM旋转速度
26-10 网络扫描的试用设定
26-18 节粉方式(0:节粉关闭 1打开)
26-22 语言设定(打印卡面板语言)(0:日语 1:英语……)
26-30 CE标记对应控制设定(0:CE标记OFF 1:ON)
26-32 风扇旋转状况变化
26-36 (0:保养计数到停机 1:不停)
26-37 (0:载体计数到停机 1:不停)
26-38 光鼓超寿命停止设定(0停机 1不停机)
26-39 内存容量检测(16:16M内存 32:32M内存)
26-42 转印时间调整(R系列:1:240MS 3:260MS 9:320MS)(M系列机子取值1-99 默认值50)
26-43 上下端空白设置(自动灯表下端,手动灯表上端)
26-50 黑白转换功能设定(0:可转 1:不可转)
26-51 复印机暂停功能设定(0:不停 1:停)
全部1条评论
