发电机中性点接地方式的详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.06 MB | 2020-01-14
分享资料个
  定子绕组的单相接地(定子绕组与铁心间的绝缘破坏)是发电机最常见的一种故障。发电机单机容量增大,一般使三相定子绕组对地电容增加,相应的单相接地电流也增大,如不采取措施(如增设消弧线圈或经高阻接地) ,电机定子绕组发生单相接地故障时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出回路所连接元件(主母线、厂用分支线、主变压器低压绕组等)的三相对地电容电流。当单相接地电流超过规定值时(尽量限制接地电流不超过10-15A),将烧伤定子铁芯, 进而损坏定子绕组绝缘, 引起匝间或相间短路, 且定子绕组结构复杂,检修比较困难,停机时间较长,会造成相当大的直接和间接经济损失。因此,发电机要求瞬时切机,以保护发电机。
  发电机的中性点接地方式与定子接地保护的够成密切相关,同时中性点接地方式还与单行接地故障电流、定子绕组过电压等问题有关,综合考虑单相接地电流、过电压和接地保护的构成等因素,选择最佳中性点接地方式。
  发电机中性点接地方式:
  中性点不接地或经单相电压互感器接地
  中性点经配电变压器高阻接地
  中性点经消弧线圈接地
  目前,在大机组上,中性点有采用经消弧线圈接地,也有采用经配电变压器高阻接地。其目的是降低动态过电压倍数,是单相接地故障电流小些,提高定子接地保护的灵敏度。消弧线圈接地方式需考虑因素较多,选择合适的补偿度和消弧线圈参数较困难。如果片面追求减少接地电流,而选用较小的脱谐度和较大的消弧线圈品质因素势必造成因发电机三相对地电容不平衡而导致中性点电压长期有较大偏移。
  相对于消弧线圈接地方式,配电变压器接地在机组正常运行的大多数时间内,都不会引起中性点电压的偏移增大,起限制过电压的作用。可见,经高电阻接地对机组的绝缘和正常运行都有利,有预防机组绝缘损坏或绝缘薄弱处被击穿而导致定子接地的效果。另外,经高阻消能元件,增大零序回路组尼,无传递过电压和暂态过电压的危险。因此,配电变压器接地方式得到广泛应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
