小电流接地系统发生单相接地故障有哪些优势特性及选线原理说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.08 MB | 2020-01-08
分享资料个
  小电流接地系统是指中性点不接地、经消弧线圈接地或经高阻接地方式的电力系统,我国大部分66kV 及以下电网都采用这种接地方式。小电流接地系统发生单相接地故障后的故障特征表现在以下几个方面:
  (1)发生接地故障后, 系统三个线电压UAB,UBC,UCA幅值和相位仍维持不变,即对称性不变, 由于配电变压器通常为Y/Y0 接线或者△ /Y0 接线,因此0.4低压配电网上的用电设备能够正常运行。
  (2)发生单相接地故障后,由于零序回路阻抗值很大,因此单相接地电流很小,往往小于负荷电流,更远小于相间(包括三相)短路故障,因此继电保护装置不会动作切除故障。
  (3)系统三个相电压UA,UB、UC出现不对称运行状态。如果发生单相金属性接地(接地电阻为零) ,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处测量出100V 电压。如果发生单相非金属性接地(接地电阻大于零),则故障相的电压降低但不为零,非故障相的电压升高,但达不到线电压。电压互感器开口三角处电压在0~100V之间。如果非故障相长时间过电压运行,将有可能导致第二点击穿,从而导致故障扩大。因此我国规定,系统可以带故单相接地故障运行1~2H,超过这个时间必须停电。
  (4)各条线路都会出现零序电流,如果某条线路越长、线路上电缆越多,则该线路的零序电流越大, 故障线路的零序电流不一定最大。因此灵虚电流保护定值很难确定。
  针对以上故障特征, 目前小电流接地选线装置应用原理分为五种, 按照利用信号的稳态分量或者暂态分量进行故障选线, 可分为稳态选线和暂态选线两大类。注入信号法、残流增量法、中电阻法属于稳态选线,而暂态电量法、行波法属于暂态选线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
