74hc244驱动数码管显示电路及程序资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:137.24KB | 2021-04-26
杨平
分享资料个
把七或八只发光二极管组合在一个模件上组成了个8字和小数点,用以显示数字。为了减少管脚,把各个发光管的其中同一个极接在一起作为共用点,因此就产生了共阳极和共阴极数码之说。共阳管就是把各个发光管的正极接在一起,而共阴管就刚好相反。见下图:74hc244驱动数码管显示电路大部分的逻辑IC的吸收电流要强于输出电流。因此,大家都爱使用共阴极的数码管,因为可选的IC多些。可是这组数码管是共阳的,因此公共端用三级管来驱动。最常用的S9012,首先得计划好电路方式,就采用最常用的动态扫描显示。先搭建最简电路,调试出需采用元件的参数。先不接上图的R2和74HC244,将数码管一个段直接接地。调节R1,测得S9012基极电流为0.21mA时集电极也就是数码管上已有40mA,说明放大倍数足够了。这时接上R2和74HC244,调节R2使数码管电流控制在15mA,这样当8个段一起点亮时三极管上得通过120mA的电流。而基极上需要0.63mA,为了减小三极管的负荷应使三极管过饱和,,调节R1使基极电流为2mA,此时测得集电极和漏极之间的电压约0.1V。此时R1为2K。R2为240欧姆。74hc244驱动数码管显示电路图74hc244驱动数码管显示程序查询方式程序//六位管码管在以0.3秒的间隔在闪烁,这是采用查询方式的,比较占CUP资源# includetypedef unsigned char uchar;uchar code bit_num[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};//位码值表:0,1,2,3,4,5uchar code meg_val[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49};//段码值表:0,1,2,3,4,5uchar code hello[]={0x03,0xe3,0xe3,0x61,0x91,0xff}; //HELLOuchar code beybey[]={0x89,0x61,0xc1,0x89,0x61,0xc1};//beybeyuchar code ab6789[]={0xc1,0x11,0x09,0x01,0x1f,0x41};//ab6789void delay(int n);void main(void){uchar i,m;P2=0xff; //先将段码关闭P3=0xff; //将位码关闭delay(20);//等待一会while(1){for (m=30;m》0;m--) //显示30次约0.3秒{for(i=0;i《=5;i++){P2=0xff;P3=bit_num[i]; //输出位码到P3口P2=ab6789[i]; //输出段码到P2口delay(5);}}P2=0xff; //关闭段码P3=0xff; //关闭位码delay(1000); //等待0.3秒}}void delay(int n) //子程序{int j;uchar k;for(j=0;j{for(k=255;k》0;k--);}}中断显示程序//这是采用中断方式的,也是带闪烁的。# includetypedef unsigned char uchar;uchar code bit_num[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};//位码:0,1,2,3,4,5uchar code meg_val[]={0x49,0x99,0x0d,0x25,0x9f,0x03};//段码:0,1,2,3,4,5uchar i,aa; //定义全局变量bit fg; //定义一个亮起和熄灭标志voidTImer0(void) interrupt 1 using 1 //中断程序{if (fg) //当fg为1时点亮6位数码管{ P2=0xff;if (i》=6){i=0;}else{P3=bit_num[i]; //输出位码到P3口P2=meg_val[i]; //输出段码到P2口i++;}}else //当fg为0时熄灭数码管{if(aa==0){P3=0xff;P2=0xff;}}aa++;if (aa》=254) //当aa值累加至254时fg标志翻转。{fg=~fg;aa=0;}TH0=0xf8; //重装定时器初值,2ms,值为65536-2000TL0=0x30;}void main(void){P2=0xff; //先将段码关闭P3=0xff; //将位码关闭TMOD=0x01;//设置T0为模式1TH0=0xf8; //装入计数初值高位TL0=0x30; //装入计数初值低位EA=1; //总充许ET0=1; //T0充许fg=1; //将亮、灭标志设置为亮TR0=1; //启动中断while(1);}
评论(0)
发评论
下载排行榜
