基于ZigBee无线压力传感技术的家用电器测试方案
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.70 MB | 2018-03-06
分享资料个
  在日常生活中使用的装有液体或者气体,以及带有蒸汽发生器的家用电器,如压力式蒸汽电熨斗、充油式取暖器等,要求其在使用过程中对内部产生的高压力有足够的安全防护措施,以防止出现液体或气体喷射、容器爆炸等危险。家用电器的国际和国内安全标准,如家用及类似用途电器的安全标准GB4706.1(对应国际标准为IEC60335)中,对正常使用中装有液体或带有蒸汽发生器的器具,应对高压力危险有足够的安全防护措施。标准要求检测这些产品在正常或非正常的情况下内部产生的压力,然后对器具施加数倍正常的压力对其进行加压测试,从而验证其承受内部压力的能力是否在可控的安全范围内。实验室在对这类家用电器的测试过程中,个别不合格的产品会产生爆裂或爆炸等危险,而现有的实验室压力测试方法基本上都需要测试人员在测试现场读出压力值大小,这样就会接近测试样品,如果样品突然产生爆裂或爆炸现象,就会对测试人员造成严重的伤害,如果不接近产品,则准确测量、记录压力值时就存在一定的困难。因此,压力测试在实验室检测中,是一项具有危险性的测试项目,测试人员常常冒着一定的风险进行测试,同时由于靠人工读写测试的压力值,导致测量误差较大,测量不钐准确。这就要求家用电器实验室需要找出一种既准确又安全的测试方法来进行家用电器产品的压力测试。
  利用无线传感技术和计算机实时记录技术,可以为上述问题找到了一个有效而实用的解决办法。近年来,无线传感技术得到了快速发展,已经广泛应用于工业控制、家庭自动化、医疗护理、智能农业、消费类电子和远程控制等领域,拥有广阔的应用前景。同样,采用无线传感技术的无线压力传感器经过多年的发展,技术已经非常成熟,其所具有精度高、抗腐蚀、抗冲击、抗震动、高稳定性以及便利的无线数据传输等优点使其非常有利于在复杂的工业环境中进行远程数据采集和实时记录。利用无线压力传感器可远距离传输的特点,同时结合计算机实时记录监测系统,通过我们的研究,开发出一套基于无线压力传感器的压力测试系统,在实验室中能精确、安全的测出被测试家电样品的内部压力,从而避免在压力测试过程中对人可能存在的伤害,进而安全、可靠、准确地完成家电实验室对测试样品的压力测试工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
