AiP74HC/HCT164移位寄存器英文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07 MB | 2022-12-09
zhangyinghua044
分享资料个
AiP74HC/HCT164是一个8位串行输入/并行输出移位寄存器。该设备具有两个串行数据输入(DSA和DSB),八个并行数据输出(Q0至Q7)。通过DSA或DSB串行输入数据,其中一个输入可以用作通过另一个输入输入数据的有效HIGH使能。数据在时钟(CP)输入的低电平到高电平转换时移位。主复位输入(MR)上的低电平清除寄存器并强制所有输出为低电平,与其他输入无关。输入包括钳位二极管。这使得能够使用限流电阻器将输入连接到超过Vcc的电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
