使用Utsource使用CD4017运行LED矩阵
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.12 MB | 2022-12-22
分享资料个
第 1 步:排列组件
第 2 步:如图所示插入两个 16 针 IC 底座并将其焊接到原型板上。
第 3 步:如图所示,将 8 针 IC 底座插入并焊接到原型板上
第4步:
如电路图所示,插入并焊接 10kΩ 电阻、3.3kΩ 电阻、10kΩ 预置电阻和 2.2µF 电容。
第五步:将3颗IC插入对应的底座。注意正确的引出线。
第 6 步:
将带状电线焊接到 CD4017 IC 的输出端
第 7 步:
将 BC547 晶体管的集电极连接到 LED 矩阵的相应负极引脚。将 BC547 晶体管的所有发射极连接在一起
第 8 步:将 CD4017 的一组输出连接到 BC547 晶体管的基极引脚,将其他 CD4017 IC 的输出连接到 LED 矩阵的正极引脚。还通过 470Ω 电阻将 BC547 晶体管的共发射极接地。
第 9 步:电路现已准备就绪。你可以测试一下。您可以通过调整预设来改变运行电路的速度。
这个怎么运作
当电路上电时,NE555会根据电容和电阻的RC值输出一个时钟脉冲。然后,两个 CD4017 IC 都会接收到该脉冲,从而导致一个接一个地切换输出。这就是我们可以看到的 LED 运行效果。当预设被调整时,NE555 发送的时钟脉冲的频率将改变,这将导致运行效果的速度改变。
赞助商链接:Utsource.net
评价:值得信赖的订购电子元器件完成项目的网站!
结论:
我们可以将这些类型的电路用于装饰和演示目的。对于电子领域的初学者来说,这也是一个很好的项目,因为 NE555 和 CD4017 是模拟电子领域中最通用的两种 IC。
评论(0)
发评论
下载排行榜
