Pad Designer(Cadence焊盘制作)
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:2.66 MB | 2023-01-31
ah此生不换
分享资料个
PadDesigner(Cadence焊盘制作)
PCB Editor(用于制作 Flash 热风焊盘, PCB封装库) 注:此设计仅用于金属化有电气连接属性的通孔类焊盘设计制作, 表贴器件可不执行此操作。 根据器件管脚尺寸来确定: 通孔直径 =管脚直径 +0.3mm flash 焊盘内径 =通孔直径 +0.5mm flash 焊盘外径 =通孔直径 +0.8mm 开口尺寸 =通孔直径 -0.3mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
