DL-LLCC68-S LoRa无线收发模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
产品概述
DL-LLCC68-S 是基于 Semtech 公司的射频芯片 LLCC68 设计的无线射频模块。采用新一代 LoRa™ 扩频调制技术,用于超长距离扩频通信。该模块具有体积小、超低的接收功耗、抗干扰能力强、传输距离比传统调制方式更远等特点,可广泛应用于物联网各类无线通信领域。
DL-LLCC68-S 具有-129dBm@LoRa 的最高灵敏度,超低接收电流和休眠电流,发射功率大小可通过软件配置,最大功率可达+22dBm。相对传统调制技术,LoRa™ 调制技术在抗阻塞和选择方面具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
产品特性
● 支持 (G)FSK、LoRa™ 等调制方式;
● 芯片支持频段范围 150~960MHz;
● 模块设计频段:300~510MHz——433M/470M 模块;800~960MHz——868/915M 模块;
● 工作电压 3.3V,最大输出发射功率 +22dBm,最大工作电流 130mA;
● 接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低 5.3mA,休眠电流 1uA;
● 最高灵敏度 -129dBm @LoRa 1.76Kbps;
● 支持快速自动信道检测(CAD);
● 支持的带宽 BW:125kHz 250kHz 500kHz;
● 支持扩频因子 SF:SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11。
  注意: BW = 125kHz 支持 SF5 - SF9
  BW = 250kHz 支持 SF5 - SF10
  BW = 500kHz 支持 SF5 - SF11
典型应用
● 无线自动抄表 (水表、电表、气表)
● 超远距离数据通讯
● 智能家居系统
● 智能安防监控
● 智能楼宇自动化
● 工业控制器、传感器
● 农业自动化解决方案
● 智能停车系统
● 汽车行业应用
● 供应链物流
评论(0)
发评论
下载排行榜
