基于SST12LP07下的2.4 GHz 高功率及高增益功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.27 MB | 2018-05-25
20762
分享资料个
  特性
  • 高增益:
  – 在 0°C 至 +85°C 的温度范围内,从 2.4 GHz 到 2.5 GHz
  的增益典型值为 29 dB
  • 高线性输出功率:
  – 》26 dBm P1dB
  - 请参见第 5 页的 “绝对最大极限参数”
  – 功率高达 22 dBm 的时候仍满足 802.11g OFDM ACPR
  的要求 – 对于功率最高为 19 dBm 的 54 Mbps 802.11g 信号,增
  加的 EVM 约为 2.5%
  – 功率高达 22 dBm 的时候仍满足 802.11b ACPR 的要求
  • 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 802.11g/b 应用
  – 对于 802.11g 应用, POUT = 22 dBm 时约为
  22%/220 mA
  – 对于 802.11b 应用, POUT = 22 dBm 时约为
  21%/230 mA
  • 单引脚低 IREF 上电 / 掉电控制
  – IREF 《2 mA
  • 低空闲电流
  – 约 70 mA ICQ
  • 高速上电 / 掉电
  – 开启 / 关断时间 (10%- 90%) 《100 ns
  – 上电 / 掉电延时 (含驱动器延时)典型值 《200 ns
  • 高温度稳定性
  – 0°C 至 +85°C 范围内的增益 / 功率变化约为 1 dB
  • 低关断电流 (《 0.1 µA)
  • 优异的片上功率检测
  – 0°C 至 +85°C 范围内的变化小于 +/- 0.3 dB
  – 2:1 VSWR 不匹配时的变化小于 +/- 0.4 dB
  – Ch1 至 Ch14 的变化小于 +/- 0.3 dB
  • 20 dB 动态范围片上功率检测
  • 简单的输入 / 输出匹配
  • 可用封装
  – 16 触点 VQFN——3 mm x 3 mm
  • 所有无铅器件均符合 RoHS 标准
  应用
  • WLAN (IEEE 802.11g/b)
  • 家用 RF
  • 无绳电话
  • 2.4 GHz ISM 无线设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
