基于SST12LP14下的2.4 GHz 功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.75 MB | 2018-05-25
旧念
分享资料个
  特性
  • 高增益:
  – 在 0°C 至 +80°C 的温度范围内,从 2.4 GHz 到 2.5 GHz
  的增益典型值为 30 dB
  • 高线性输出功率:
  – 大于 26.5 dBm P1dB
  – 功率高达 23 dBm 的时候仍满足 802.11g OFDM ACPR
  的要求
  – 对于功率最高为 20 dBm 的 54 Mbps 802.11g 信号,
  增加的 EVM 约为 4%
  – 功率高达 24 dBm 的时候仍满足 802.11b ACPR 的要求
  • 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 802.11g/b 应用
  – 对于 802.11g 应用, POUT = 22 dBm 时约为 22%
  – 对于 802.11b 应用, POUT = 23.5 dBm 时约为 26%
  • 内置超低 IREF 上电 / 掉电控制
  – IREF 《4 mA
  • 低空闲电流
  – ICQ 约为 60 mA
  • 高速上电 / 掉电
  – 开启 / 关断时间 (10%~90%) 《100 ns
  – 上电 / 掉电延时 (含驱动器延时)典型值 《200 ns
  • 高温度稳定性
  – 0°C 至 +80°C 之间的增益 / 功率变化约为 1 dB
  – 0°C 至 +80°C 范围内的检测器变化约为 1 dB
  • 低关断电流 (《 0.1 µA)
  • 片上功率检测
  • 动态范围为 25 dB 的片上功率检测
  • 简单输入 / 输出匹配
  • 可用封装
  – 16 触点 VQFN (3 mm x 3 mm)
  – 提供无铅封装
  应用
  • WLAN (IEEE 802.11g/b)
  • 家用 RF
  • 无绳电话
  • 2.4 GHz ISM 无线设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
