protel99se么?
菜单
按照windows的操作[Alt]》+(带下划线的字母)可以拉下菜单,但除此之外,直接按带下划线的字母则可以在鼠标片拉下相应菜单。如按[Alt]+[F]可以在菜单栏处拉下[File]菜单,如果只按下F则可以在鼠标处拉下[File]菜单。
在相应的位置按下鼠标右键可以强出快捷菜单,在右键菜单中几乎可以找到所有可能在当前位置用到的所有操作,而不必去打开菜单栏上的菜单。笔者比较喜欢使用右键菜单,这样更加快捷高效。
2、 选择(select)与取消选择(Deselect)
在原理图及PCB的设计过程中要选择某一个元件单击一下元件,则在元件周围会出现虚框,表示已经选中了该元件,现在就可以对此元件进行删除操作了,但不能进行复制与剪切。再单击一下元件就会附在鼠标上,可以进行移动,在选好的位置上单击左键则把元件放下,如果不想移动单击右键则可以将元件放回到原来位置。
这样选择的元件,只需要单击一下空白处即可取消选择。
如果想选中多个元件可以按个[Shift]键然后逐个分别单击要选择的元件即可,被选中的元件默认为黄色,但此着色可以更改,有兴趣参看相关资料,除非特殊说明本教程中涉及的均为默认设置。
想一次选中几个连续的元件则可以按住鼠标左键划出一个方框,则被这个方框全部包围的元件被选中,如果只包住了某个元件的一半,则此元件不会被选中。这样选中的元件不能按[Del]键直接删除,删除参考6。
用后两种方法选择的元件只能通过命令取消选择:Edit》Deselect》All/Inside Area/Outside Area或者EEA/EEI/EEO,还可以按工具条上的取消选择按钮。
3、 复制
首先选中要复制的元件,然后按[Ctrl]+[C]或者Edit》Copy,或者EC;鼠标此时会带一个十字光标,在任何一个已经被选中的元件上单击一下就会把所有已经选择的元件复制到剪切板。
