1、自动洗手器
自动洗手器的电路原理如图1 所示。220V 交流电路经变压器T 降压,变为低压交流电,经整流滤波,成为低压直流,再经三端集成稳压电路7806 稳压,
得到6V 直流电供给控制电路工作。H1 为红色发光二极管,作为电源指示。N2为红外接收电路SFH506-38,N3 为锁相环音频译码器LM567,N3 与R3、C6 组成振荡器,R3、R6 决定N3 内部压控振荡器的中心频率,LM567 的3 脚为信号输入端,8 脚为逻辑输出端,其输出端为OC 门输出,最大灌电流为100mA,LM567 的工作电压为4.75V~9V,工作频率可从零点几赫兹到500 千赫,静态工作电流为8mA。N4 为NE555 定时器,它与外围元件组成单稳态定时电路,其目的是在人手偶尔偏离了红外线的探测范围时,能保证洗手器的正常出水。
LM567 芯片5 脚输出的振荡信号经三极管功率放大后,推动红外发射二极管VD 向外发射红外线。没有人洗手时,红外接收电路N2 接收不到VD 向外发射的红外线,N3 的3 脚无信号输入,8 脚为高电平,N4 的3 脚为低电平,三极管截止,继电器K 断电处于释放状态,电磁阀Y 不动作,洗手器无自来水放出。当人手放到洗手器下时,N2 接收到人手反射的红外线并经N2 放大后,输入到N3 的3脚,由N3 内部处理后使N3 的8 脚输出低电平,从而使N4 的低触发端2 脚变为低电位,导致N4 的3 脚输出高电平,三极管导通,继电器J1 吸合,使其常开触点闭合,接通电磁阀Y 的220V 交流电源,Y 开始动作,使洗手器放出自来水,供人们洗涤之用,同时发光二极管LED2 发出绿光,指示洗手器正工作于放水状态。洗涤完毕,人手离开洗手器后,N4 延时几秒钟后复位,使洗手器停止放水。图1 中,变压器T 采用220V/9V 小型交流变压器,VD 为PH303 红外发射二极管,VT1 为8050 三极管,VT2 为9013 三极管,J1 采用JRX-13F、6V 小型直流继电器,Y 采用市售的220V 交流电磁阀,其余元件型号与数据见图1 中所标参数。
