UC3842/3/4/5系列控制芯片提供了在最小外部部件数的情况下实现离线或直流-直流固定频率电流模式控制方案的必要功能。内部实现的电路包括启动电流小于1毫安时的UndervoltageLockOutfeature、在误差放大器输入下为精度修剪的精度参考确保锁存操作的逻辑,提供电流限制控制的PWM比较器,以及设计用于源或汇高峰值电流的图腾极输出级。输出级,适用于驱动N沟道mosfet,在关断状态。这个家庭成员之间的差异是欠电压锁定阈值和最大占空比范围。UC3842和UC3844的UVLO阈值为16V(开)和10V(关),非常适合离线应用。UC3843和UC3845的相应阈值分别为8.5v和7.9v。UC3842和UC3843的工作循环接近100%。UC3844和UC3845加上一个InternalToggleFlip触发器,可以得到0到50%的范围,该触发器每隔一个时钟周期将输出清空。
