如何使用FFT时域扫描实现EMI预认证测试接收机技术
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2020-07-06
479461
分享资料个
在电子产品设计的早期阶段,研发人员需要考虑和消除EMC问题,让自己的产品通过EMC的认证测试,尽快的进入生产和销 售环节。由于EMC认证测试属于产品后期的成败型测试,如果没有通过认证测试,发现问题就太迟了,从而导致解决问题所 付出的代价太大,因此EMI预认证测试技术,使得在产品研制的过程中能通过EMI预测试手段来发现问题,以使设计人员有针 对性的采取措施较早地解决问题,降低纠错成本并提高认证测试的一次性通过率。 在中国电子工业的发展过程中,通常使用简单的频谱仪或示波器,进行EMI的测试,这样的测试都是功能性的或是定性的测 量,无法给出定量的,接近认证测试接收机的量级结果。有一部分工程师使用了预认证测试接收机,可以获得准确的EMI测试 结果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
