液位测量数据是实现生产和过程控制的重要参数。现代化工业生产中会储存、运输、使用各种各样的液体原料和产成品,例如石油化工企业的油料和各种溶剂,制药、造纸企业生产使用的各种浆液和浆料,食品企业生产和储存的各种乳液和饮料、果汁等,都需要对其进行安全和完善的保存,因此这些液位数据可以说是保证企业能够正常稳定生产的基本要求。早期,由于工业领域生产规模不大,液位测量主要采用机械测量方法,而后伴随着生产模式的变革,越来越多的自动化工业生产系统中需要进行实时液位监测。目前工业领域通用的液位计测量原理涉及到力学、热学、电学、光学等多方面,而按照接触方式来划分,可以分为接触式测量和非接触式测量。在前不久举办的IMS2019上,来自ADI的工程师就现场为大家展示了一种新型非接触式液位测量手段,其利用全集成式双向检波器IC,将RF传输线路作为传感器,可以沿着存储桶的一条边来轻松测量液位,实现了一款需要器件极少的工业应用。
如何实现简易水位测量?这套解决方案可以有
ADL5920 是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向rms 功率级别以及回波损耗。其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个5 mm×5 mm表贴封装中。相比于要在尺寸和带宽之间艰难取舍的传统分立式定向耦合器,该器件具有明显的优势,尤其是在1 GHz以下的频率。使用ADL5920测量水位非常简单。测量时,会使用一根由黄铜条制成的双导体传感器,采用接地信号结构类型。本质上就是由一根50 Ω硬线再加上空气,这条线的电阻会根据外部环境改变而改变,在确保传输线路的间隔和结构一样的情况下,有水时电阻会降低,再使用ADL5920,在该传输线路顶部位置测量回波损耗,据此实施水位测量。
