射频回波损耗测量方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:330.69KB | 2023-08-16
分享资料个
如何实现简易水位测量?这套解决方案可以有 ADL5920是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向rms功率级别以及回波损耗。其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个5mm×5mm表贴封装中。相比于要在尺寸和带宽之间艰难取舍的传统分立式定向耦合器,该器件具有明显的优势,尤其是在1GHz以下的频率。使用ADL5920测量水位非常简单。测量时,会使用一根由黄铜条制成的双导体传感器,采用接地信号结构类型。本质上就是由一根50Ω硬线再加上空气,这条线的电阻会根据外部环境改变而改变,在确保传输线路的间隔和结构一样的情况下,有水时电阻会降低,再使用ADL5920,在该传输线路顶部位置测量回波损耗,据此实施水位测量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
