电磁兼容EMC,离不开测试,不管是辐射骚扰测试还是抗辐射骚扰度测试,除了EMI接收机,信号源,功率放大器等仪器之外,都要用到天线。天线,既可以用来发射信号又可以用来接收信号,是可逆的,具有互易性,可以看作是一种换能器,是电路与空间的界面器件。用来发射信号时将信号源产生的高频电信号转换成空间的电磁波沿一定的方向发射出去;用来接收信号时,将空间的电磁波转换成电信号通过电缆传送到接收机。天线的主要参数包括:频率范围,增益,天线系数,方向图,功率,阻抗,电压驻波比等。在EMC测试中,根据不同的EMC标准,比如辐射骚扰的通用标准IEC61000-6-3(居住和商用环境),IEC61000-6-4(工业环境),规定了要进行不同频段的辐射骚扰测试和抗辐射骚扰度测试。具体到不同产品标准,比如: · 针对电气照明设备的无线电干扰测试IEC/CISPR15,EN55015,GB17743规定了要进行9KHz 到300MHz的辐射骚扰测试;针对电气照明设备的无线电抗干扰度测试IEC61547,EN61547,GB18595规定了要进行80MHz 到1000MHz的辐射抗骚扰度测试; · 针对家用电器的无线电干扰测试IEC/CISPR14-1,EN55014-1,GB4343.1规定了要进行30MHz 到300MHz的辐射骚扰测试;针对家用电器的无线电抗干扰度测试IEC/CISPR14-2,EN55014-2,GB4343.2规定了要进行80MHz 到1000MHz的辐射抗骚扰度测试; · 针对ITE信息技术设备的无线电干扰测试IEC/CISPR22,EN55022,GB9254规定了要进行30MHz 到1000MHz的辐射骚扰测试。基础标准GB/T6113.203-2008 规定了对于1GHz到6GHz的测量限值;针对ITE信息技术设备的无线电抗干扰度测试 IEC/CISPR24,EN55024,GB/T17618规定了要进行80MHz 到1000MHz的辐射抗骚扰度测试;
