74HC595性能简介
1.74HC595是典型的移位串转并三态输出驱动器。2、8位并行三态输出,并且可以级联输出。3、100MHz的移位频率传输数据。4、高阻抗输入,Mos推动输出。可以兼容TTL。5、74HC595常用封装是s016和DP16。
WoX-15开发板上,使用2只595级联,来驱动共阳数码管。下图中,数据发送是先发高位7最后发低位0,时钟SH脚高电平脉冲,会让移位寄存器拷贝一次DS脚的电平状态(14→A、H→08)。发送的2个8位数据分别是:00010000=0x10,10100100=0Xa4。这2字节数据移入到两个595的移位寄存器中之后,最后ST脚一个高电平脉冲,数据就从移位寄存器( ABCDEFGH)输出到脚上(o0-07)。于是,1#的595它的4输出高电平,0#的595某些脚输出低电平。就能点亮数码管。
