RClamp3521P为USB3.0和其他高速端口提供ESD保护。可用于满足IEC 61000-4-2的ESD抗扰度要求。RClamp3521P设计用于最小化ESD峰值箝位和TLP箝位。动态电阻被最小化(典型值为0.47欧姆),以优化敏感电路的保护。最大电容仅为0.40pF。这使得RClamp3521P可以在工作频率超过5GHz的应用中使用,而不会产生明显的信号衰减。这些设备是使用Semtech专有的低压技术制造的,具有优异的电气特性。RClamp3521P在2针SLP1006P2封装中。尺寸为1.0 x 0.6 x 0.5毫米。引线间距为0.65mm,并用无铅NiPdAu完成。每个装置将保护一条工作电压高达3.5伏的线路。低峰值ESD箝位、低动态电阻和低电容的结合使该设备适用于便携式设备中的USB3.0、音频和V-ByOne接口等应用。
应用
USB 2.0/USB 3.0
一对一
显示端口
MHL/MDDI公司
LVDS接口
eSATA接口
