技术用语汇篇(本技术用语使用于操作使用手册内) 交流电压(AC):有规则性和正负方向的电压,目前世界上大都使用每秒 60Hz 或 50Hz 的电压。耐压崩溃(Breakdown):绝缘体在某些情况之下会发生电弧或电晕的现像,如果电压逐渐被提升,绝缘体会在某一个电压值突然崩溃,这时的电流的流量和电压值不会成为等比例增加。导电(Conductive):在每立方公分的体积内,其电阻值不超过 1000 欧姆,或每平方公分的表面积内,其电阻值不超过 100000 欧姆。导电体(Conductor):一种固体或液体物质,可以让电流流过,在每立方公分的体积内,其电阻值不超过 1000 欧姆。电流(Current):电子在导体上的流动,其量测单位为安培(ampere)、毫安培(milliampere)、或微安培(microampere)等,其代表符号为 I。介电体(Dielectric):在两个导电体之间的绝缘物质,可以让两个导电体产生充电现象或出现电位差。直流电(DC):电流只流向单一方向,具有极性的特点,一端的电位永远较另外一端为高。耐压测试器(Hipot Tester):通常应用在介电体耐压的测试仪器。绝缘体(Insulation):具有 1000GΩ/cm 的气体、液体或固体,其目的在于避免电流在两导电体之间流通。绝缘电阻测试器(Insulation Resistance Tester):一种具有电阻量测到 200MΩ以上能力的仪器,一般都必须在电阻錶内使用一个高压电源供应器,量测能力才能超过 200 MΩ以上。洩漏电流(Leakage):AC 或 DC 电流流经绝缘体或其表面,在 AC 方面也同时会流经电容体,电流的流量和电压成正比例。绝缘或电容体的阻抗值为恆定,除非发生耐压崩溃的现像。电阻(Resistance):一种可以阻止电流流通的物质,在电流通过这种物质后,会用产生热量作为表现的方式,单位为 Ohm(Ω),代表符号为 R。跳脱点(Trip Point):在介电耐压测试时可以被判定为不可接受条件的最低电流量。电压(Voltage):电子流在两导体之间的压力,通常为驱动电流在导体上流通的压力,代表符号为 V。
