OC5502是一款内置MOS的高端电流检测同步降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。 OC5502 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 2.5A;电流精度 ±3%;并可以通过 ADJ 引脚实现 PWM 调光或线性调光。系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%,且最高工作频率可达 1MHz。 OC5502 适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 36V。 OC5502 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。 OC5502 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。 OC5502 采用 QFN10 封装。
应用领域
◆建筑、工业、环境照明
◆MR16 及 LED 灯
◆汽车照明
