OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,内置 MOS 最大 1.5A 输出,外扩 NMOS 驱动可支持更高的功率范围。 OC5266 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3V 时输出关断,进入待机状态。 OC5266 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5266 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5266 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5266 采用 ESOP8 封装。
应用领域
LED 备用灯,信号灯
低压 LED 射灯代替卤素灯
汽车照明
