OC5207 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5207 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA。根据不同的输入电压和外部器件,OC5207 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5207 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v 时输出关断,进入待机状态。 OC5207 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5207 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5207 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5207 采用 SOT23-5 封装。
应用领域
LED 备用灯,信号灯
低压 LED 射灯代替卤素灯
汽车照明
