6KV保护运行规程
一、 厂用6KV保护保护配置
1、厂用6KV保护全部采用南京自动化股份有限公司生产的微机保护装置。
序号 开关柜号 厂用设备名称 开关型号 所配保护
10BBA
1 10BBA01 工作进线 无
2 10BBA02 电压互感器 无
3 10BBA03 备用 VD4M 1212-40 WCZ-1.1B WDZ-1.1B
4 10BBA04 备用进线 无
5 10BBA05 1#汽机变 VD4M 1212-40 PST641 WCB-1.1C
6 10BBA06 1#除尘变 VD4M 1212-40 PST641 WCB-1.1C
7 10BBA07 1#凝结水泵 VD4M 1212-40 WDB-1.1B
8 10BBA08 电动给水泵 VD4M 1212-40 WCZ-1.1B WDZ-1.1B
9 10BBA09 1#一次风机 VD4M 1212-40 WCZ-1.1B WDZ-1.1B
10 10BBA10 1#送风机 VD4M 1212-40 WDZ-1.1B
11 10BBA11 灰水回收变 V7-400A WCB-1.1C
12 10BBA12 1#前置泵 V7-400A WDZ-1.1B
13 10BBA13 锅炉照明变 V7-400A WCB-1.1C
14 10BBA14 升压站变 V7-400A WCB-1.1C
15 10BBA15 1#磨煤机 V7-400A WDZ-1.1B
16 10BBA16 1#开式冷却水 V7-400A WDZ-1.1B
17 10BBA17 1#雨水排 V7-400A WDZ-1.1B
18 10BBA18 1#除灰空压机 V7-400A WDZ-1.1B
19 10BBA19 备用 V7-400A WDZ-1.1B
10BBB
20 10BBB01 工作进线
21 10BBB02 电压互感器
22 10BBB03 备用 VD4M 1212-40 WCZ-1.1B WDZ-1.1B
23 10BBB04 备用进线
24 10BBB05 1#循环水 VD4M 1212-40 WCZ-1.1B WDZ-1.1B
25 10BBB06 1#锅炉变 VD4M 1212-40 PST641 WCB-1.1C
26 10BBB07 公用变 VD4M 1212-40 WCB-1.1C
27 10BBB08 1#吸风机 VD4M 1212-40 WCZ-1.1B WDZ-1.1B
28 10BBB09 水源地变 VD4M 1212-40 PST641 WCB-1.1C
29 10BBB10 2#除尘变 VD4M 1212-40 PST641 WCB-1.1C
30 10BBB11 炉水循环1A VD4M 1212-40 WDZ-1.1B
31 10BBB12 1#真空泵 V7-400A WDZ-1.1B
32 10BBB13 2#磨煤机 V7-400A WDZ-1.1B
33 10BBB14 3#磨煤机 V7-400A WDZ-1.1B
34 10BBB15 汽机照明变 V7-400A WCB-1.1C
35 10BBB16 生活消防变 V7-400A WCB-1.1C
36 10BBB17 仪用空压机 V7-400A WDZ-1.1B
37 10BBB18 备用 V7-400A WCB-1.1C
38 10BBB19 备用 V7-400A WCB-1.1C
10BBC
39 10BBC01 工作进线
40 10BBC02 电压互感器
41 10BBC03 备用 VD4M 1212-40 WCZ-1.1B WDZ-1.1B
42 10BBC04 备用进线
43 10BBC05 2#汽机变 VD4M 1212-40 PST641 WCB-1.1C
44 10BBC06 炉水循环1C VD4M 1212-40 WDZ-1.1B
45 10BBC07 2#凝结水泵 VD4M 1212-40 WDZ-1.1B
46 10BBC08 电动给水泵 VD4M 1212-40 WDZ-1.1B
47 10BBC09 2#一次风机 VD4M 1212-40 WCZ-1.1B WDZ-1.1B
48 10BBC10 2#送风机 VD4M 1212-40 WDZ-1.1B
49 10BBC11 启动锅炉房 VD4M 1212-40 WCB-1.1C
50 10BBC12 2#前置泵 V7-400A WDZ-1.1B
51 10BBC13 厂前区变 V7-400A WCB-1.1C
52 10BBC14 汽机检修变 V7-400A WCB-1.1C
53 10BBC15 4#磨煤机 V7-400A WDZ-1.1B
54 10BBC16 2#开式冷却水 V7-400A WDZ-1.1B
55 10BBC17 2#除灰空压机 V7-400A WDZ-1.1B
56 10BBC18 备用 V7-400A WCB-1.1C
10BBD
58 10BBD01 工作进线
59 10BBD02 电压互感器
60 10BBD03 备用 VD4M 1212-40 WCZ-1.1B WDZ-1.1B
61 10BBD04 备用进线
62 10BBD05 2#循环水 VD4M 1212-40 WCZ-1.1B WDZ-1.1B
63 10BBD06 2#锅炉变 VD4M 1212-40 PST641 WCB-1.1C
64 10BBD07 化水变 VD4M 1212-40 WCB-1.1C
65 10BBD08 2#吸风机 VD4M 1212-40 WCZ-1.1B WDZ-1.1B
66 10BBD09 输煤系统变 VD4M 1212-40 PST641 WCB-1.1C
67 10BBD10 备用除尘变 VD4M 1212-40 PST641 WCB-1.1C
68 10BBD11 炉水循环1B VD4M 1212-40 WDZ-1.1B
69 10BBD12 2#真空泵 V7-400A WDZ-1.1B
70 10BBD13 5#磨煤机 V7-400A WDZ-1.1B
71 10BBD14 6#磨煤机 V7-400A WDZ-1.1B
72 10BBD15 锅炉检修 V7-400A WCB-1.1C
73 10BBD16 3#除尘空压机 V7-400A WDZ-1.1B
74 10BBD17 仪用空压1B V7-400A WDZ-1.1B
75 10BBD18 1#除灰变 V7-400A WCB-1.1C
76 10BBD19 备用 V7-400A WCB-1.1C
2、 保护装置介绍:
2.2、WCB-1.1C 微机变压器保护装置
WCB-1.1C 微机厂用变压器保护主要用于低压厂用变压器,适用于两相三继电器式保护的变压器
2.2.1 保护功能
A、 高压侧俩相三继电器式电流速断保护
B、 高压侧俩相三继电器式定时限过流保护
C、 高压侧正序反时限过流保护
D、 高压侧负序反时限过流保护
E、 高压侧零序过流保护
F、 低压侧零序发时限保护
G、 过负荷保护
H、 非电量保护
2.2.2 交流部分
本装置的交流部分包括有反映A,C相及高,低压侧零序电流的四个TA。
2.2.3 、电源插件
本装置电源为交直流俩用电源,输入电压有220V及110V俩种。电源的输入及输出部分已经采用了抗干扰措施,其输出的电压为直流5V、24V,俩组电压不共地。
2.2.4 出口部分
装置的出口部分的继电器均为全进口密封的小型大容量快速继电器,充分保证了可靠性和快速性。接点容量大,可直接跳开关。
2.2.5 通道系数
PH1—高压侧A相电流 PH2—高压侧C相
PH3—高压侧零序电流 PH4—低压侧零序电流
2.2.6、动作信号指示
A、 运行B、故障C、速断D、过流E、过负荷F、低零序
G、接口H、高零序
2.2.7、键盘说明
A、“ENTER”键为确认键,正常显示时按此键可进入主菜单。
B、 “<”、“>”方向移位键。
C、“∧”、“∨”方向数字变化键
D、“ESC”键表示进入调试/取消键。
E、“R”键为信号复归键,R系统复位,RR信号复位。
2.3、WCZ-1.1B 微机电动机差动保护装置
WCZ-1.1B 微机电动机差动保护主要用于大型电动机(2000KW以上)的内部短路保护,与WDZ—1.1B型微机电动机保护共用构成大型电动机的全套就地保护。
2.3.1 保护功能
A、差动速断保护
B、 带比率制动特性的差动保护
C、 差流越限告警
D、TA断线告警(可闭锁差动)
2.3.2 交流部分
本装置的交流部分包括有反映两侧A,C相的四个TA。
2.3.3 、电源插件
2.3.4 出口部分
2.3.5 通道系数
PH1—机端A相电流 PH2—尾端A相电流
PH3—机端C相电流 PH4—尾端C相电流
2.3.6 动作信号指示
A、运行B、故障C、动作D、差动E、速断F、越限
G、断线
2.3.7 键盘说明
B、 “<”、“>”方向移位键。
C、“∧”、“∨”方向数字变化键
D、“ESC”键表示进入调试/取消键。
2.4、WDZ-1.1B 微机电动机保护装置
WDZ-1.1B 微机电动机保护主要用于异步电动机保护,适用于采用真空断路器,少油断路器的异步电动机。
2.4.1 保护功能
A、俩相式速断保护
B、俩相式定时限过流保护
C、负序反时限过流保护
D、 过热保护
E、 接地保护
F、 低电压保护
2.4.2 交流部分
本装置的交流部分包括有反映A,C相及零序电流的三个TA及反映电压的二个TV。
2.4.3、电源插件
2.4.3 出口部分
2.4.4 通道系数
PH1—A相电流 PH2—B相电流
PH3—零序电流 PH4—AB相电压
PH5—BC相电压
2.4.5、动作信号指示
G、断线
2.4.6、键盘说明
B、 “<”、“>”方向移位键。
C、“∧”、“∨”方向数字变化键
D、“ESC”键表示进入调试/取消键。
2.5 NEP 983
2.5.1 保护功能
A 速断,定(或反)时限过流保护
B 过电压保护
C 低电压保护
D 定(或反)时限零序电流保护
E 零序电压保护
F 过负荷保护
G 本体保护
H 手动(遥控)跳合闸以及两瓦特表或三瓦特表法测量有功,无功,功率因素,电度量及各种开关量变位信息等功能。
2.5.2 电源
直流额定电压:DC220V(110V) 允许偏差-20%~+15%
交流额定电压,电流:100V(57V),5A(1A)
精确测量范围:电流(保护):0.01A~5A
电压:2V~120V
电流电压测量精度0.2级
功率测量精度0.5级(特殊要求精度可达0.2级)
2.5.3 开入量回路
装置配置16路开入量输入,所有开入量仅需空接点接入,由装置内部提供正电源。
2.5.4 本题保护
1. 重瓦斯跳闸
2. 轻瓦斯告警
3. 超温跳闸
4. 高温告警
5. 压力释放(可整定为跳闸或发信)
6. 备用
2.6 NEP 984
2.6.1 保护功能
A 偶次谐波或二次谐波制动原理的比例差动保护
B 差动速断保护
C 五次谐波制动功能
D 间隙零序电流保护
E 各种开关量(16路)变位信息(本体重,轻瓦;有载重,轻瓦;温度高;压力释放等)记录发送等功能。
2.6.2 电源
直流额定电压:DC220V(110V) 允许偏差 –20%~+15%
交流额定电流:5A(1A)
2.6.3 保护方式
当任一相差电流突变量大于起动定值或当任一相差电流幅值大于差动定值,保护起动。
1. 差动保护采用偶次或二次谐波制动原理的比例差动保护。
偶次谐波制动采用分相制动;二次谐波制动原理内部固定采用三相制动方式;为防止变压器在过激磁时差动保护误动,专设了五次谐波制动回路,制动比固定为38%且不可调。
2. 差动速断保护元件只反映差流幅值,无制动功能。
3. 当差动电流大于1.3倍额定电流时CT断线不再闭锁差动保护,或当CT断线闭锁差动保护且发信延时超过20分钟后自动解除闭锁。
4. 该保护装置内有变压器Y/Y,Y/△,△/Y及Y/Y/Y,Y/Y/△,Y/△/△,Y/△/Y接线选项。
2.6.4 开入量回路
本保护装置配置16路开入量输入,所有开入量仅需空接点接入,由装置内部提供正电源。
在电流互感器及避雷器柜内装设了低电压保护投退压板,在正常运行时将压板合上,在发生PT断线和检修低电压保护回路时将压板打开。
二、 输煤6KV保护保护配置
1、输煤6KV保护全部采用东大金智股份有限公司生产的微机保护装置。
00BCE
1 00BCE01 输煤1#变压器 WDZ-47FC手车 WDZ-4T
2 00BCE01 输煤5#变压器 WDZ-47FC手车 WDZ-4T
3 00BCE02 备用 WDZ-47FC手车 WDZ-4T
4 00BCE 02 2PA皮带机 WDZ-47FC手车 WDZ-4D
5 00BCE 03 7PA1皮带机 WDZ-47FC手车 WDZ-4D
6 00BCE 03 7PA2皮带机 WDZ-47FC手车 WDZ-4D
7 00BCE 04 7PA3皮带机 WDZ-47FC手车 WDZ-4D
8 00BCE 04 备用 WDZ-47FC手车 WDZ-4D
9 00BCE 05 1#斗轮堆取料机 WDZ-47FC手车 WDZ-410
10 00BCE 05 1#环式碎煤机 WDZ-47FC手车 WDZ-4D
11 00BCE 06 输煤3#变压器 VD4 WDZ-4T
12 00BCE 07 PT 无
13 00BCE 08 电源进线来自1#机6KV1BY段 VD4 WDZ-4D
14 00BCE 09 分段 VD4 WDZ-4L
00BCF
15 00BCF 01 电源进线来自2#机6KV2BY段 VD4 WDZ-4D
16 00BCF 02 备用 VD4 WDZ-4T
17 00BCF 03 PT 无
18 00BCF 04 输煤4#变压器 VD4 WDZ-4T
19 00BCF 05 2#斗轮堆取料机 WDZ-47FC手车 WDZ-410
20 00BCF 05 2#环式碎煤机 WDZ-47FC手车 WDZ-4D
21 00BCF 06 备用 WDZ-47FC手车 WDZ-4D
22 00BCF 06 7PB3皮带机 WDZ-47FC手车 WDZ-4D
23 00BCF 07 7PB2皮带机 WDZ-47FC手车 WDZ-4D
24 00BCF 07 7PB1皮带机 WDZ-47FC手车 WDZ-4D
25 00BCF 08 输煤6#变压器 WDZ-47FC手车 WDZ-4T
26 00BCF 08 输煤2#变压器 WDZ-47FC手车 WDZ-4T
27 00BCF 09 2PB皮带机 WDZ-47FC手车 WDZ-4D
28 00BCF 09 分段 WDZ-47FC手车 无
2、 保护装置介绍:
2.1、WDZ—4L馈线/母线分段/分支微机综合保护测控装置
2.1.1、保护功能:
A、 电流速断保护(过流一段)
B、 电流限时速断保护(过流二段)
C、 过流保护(过流三段)
D、 接地保护(零序过流保护)
E、 过负荷保护
F、 后加速保护
G、 独立的操作回路和防跳回路
H、 故障录波。
2.1.2、额定数据
直流电源: 220V 或110V 上下浮动20%
交流电压:100/√3,100V
交流电流:5A或1A
2.1.3、信号指示灯
A、 运行指示灯,运行状态时闪烁,此时闭锁定值修改。调试状态时闪烁频率更快。
B、 动作指示灯,保护动作时亮,信号复归后熄灭。
C、 告警指示灯,装置自检到故障或PT断线、控制回路断线等需要告警的信号时点亮,信号复归后熄灭。
D、 跳位灯,断路器断开时跳位灯点亮,合位灯熄灭。
E、 合位灯,断路器合上时合位灯点亮,跳位灯熄灭。
F、 远方灯,面板上的远方/当地/调试切换开关被切换到远方位置时远方灯点亮,此时遥控投入;切换到当地或调试位置时,远方的灯熄灭,此时遥控被退出。
G、 发送灯,装置有信文向网络发送时该灯点亮。
H、 接收灯,装置接收到网络传来的信文时该灯点亮。
2.1.4、键盘说明
A、“←”、“↑”、“→”、“↓”键分别是“左”、“右”、“上”、“下”移动键。
B、“+”、“- ”键是数字加减和保护投退键。
C、“确认”键,为确认刚才的操作并进入下一步操作。缺省画面时按该键进入主菜单。
D、“取消”键,为取消刚才的操作并退回上一级菜单。
E、“复归”键,为复归保护动作信号和装置告警信号。
F、同时按住“取消”和“复归”键起到装置复位的作用。
G、按住“↑”键,再按“+”键可以增加液晶的对比度;按住“↓”键,再按“- ”键可以减小液晶的对比度。
2.2、WDZ—4D 型电动机综合保护测控装置
2.2.1、保护功能:
A、 电流速断保护
B、 负序过流一段保护
C、 负序过流二段保护
D、 接地保护
E、 过热保护
F、 过热禁止再启动保护
G、 堵转保护
H、 长启动保护
I、 正序过流保护
J、 过负荷保护
K、 欠压保护
L、 PT断线告警
M、 独立的操作回路和防跳回路
N、 故障录波和电机启动过程录波。
2.2.2、技术数据、信号指示、键盘等与WDZ-410同。
2.3、WDZ-4T低压变压器微机综合保护测控装置
2.3.1、保护功能:
A、 高压侧电流速断保护
B、 高压侧电流限时速断保护
C、 高压侧过流保护
D、 高压侧过负荷保护
E、 高压侧负序过流一段保护
F、 高压侧负序过流二段保护
G、 高压侧接地保护
H、 低压侧接地保护
I、 非电量保护
J、 独立的操作回路和防跳回路
K、 故障录波
2.3.2、技术数据、信号指示、键盘等与WDZ-410同。
三、保护的投入
A、 合上SM10电动机储能开关(只有VD4有)。
B、 合上SM30 控制及保护开关。
C、 开关面板上的位置指示器转动,指示器与设备的实际位置相同。
D、 若母线没有电压,则电压互感器柜的出口继电器经延时后要动作。
E、 对于大容量的低厂变、电动机配置了两套保护,各有出口压板,在没有动作信号的情况下,投入压板。
F、 转换开关置远方位置。
G、 合上SM60(只PT柜有)。
H、 合上SM90,指示灯HLA亮。
I、 合上SM70变送器电源。
J、 输煤保护送1RD、2RD、3 RD 电源,转换开关置远方。
四 、异常处理
4.1、当保护装置动作时:
A、 到就地检查动作的装置;
B、 记录保护装置面板的指示灯、数码显示管和事件记录。
C、 通知继电保护人员。
4.2、当装置发故障信号时:
A、 对于只有一个保护装置的开关,要退出工作状态。
B、 对于有二个保护装置的开关,根据具体情况,可以继续运行时,要断开故障装置的保护压板。
C、 通知继电保护人员处理。
