F2803x Piccolo™ 微控制器系列提供了C28x的电源™ 核心和控制律加速器(CLA)与低引脚数设备中的高度集成控制外围设备相结合。这个系列的代码与以前基于C28x的代码兼容,并且提供了高水平的模拟集成。内部电压调节器允许单轨运行。增强了HRPWM模块以允许双边缘控制(频率调制)。添加了具有内部10位参考的模拟比较器,可以直接路由以控制PWM输出。ADC从0转换到3.3V固定满标度范围,并支持比率度量VREFHI/VREFLO参考。ADC接口已针对低开销/延迟进行了优化
表2-2描述了信号。除JTAG引脚外,GPIO功能是重置时的默认值,除非另有说明。下面列出的外围信号是备用功能。某些外围功能可能并非在所有设备中都可用。详见表2-1。输入不允许5伏电压。所有GPIO引脚都是I/O/Z,并具有一个内部上拉,可以在每个引脚的基础上有选择地启用/禁用。此功能仅适用于GPIO引脚。复位时不启用PWM引脚上的上拉。其他GPIO引脚上的上拉在重置时启用。AIO引脚没有内部上拉。注:使用片上VREG时,GPIO19、GPIO34、GPIO35、GPIO36、GPIO37和GPIO38引脚可能在通电期间出现故障。如果这在应用中不可接受,可从外部提供1.8 V。使用外部1.8伏电源时,无电源顺序要求。但是,如果I/O引脚的电平移位输出缓冲器中的3.3-V晶体管在1.9-V晶体管之前通电,则输出缓冲器有可能开启,从而导致通电期间引脚出现故障。为避免此行为,请在VDDIO引脚之前或同时为VDD引脚通电,确保VDD引脚在VDDIO引脚达到0.7 V之前达到0.7 V。
