AD536A是一个完整的单片集成电路,可执行真正的rms到直流转换。它提供的性能可比或优于混合或模块化单位成本更高。AD536A直接计算包含交流和直流分量的任何复杂输入波形的真实rms值。峰值因子补偿方案允许在最大值因子上误差为1%的测量值,最大值为7。该装置的宽带宽将测量能力扩展到300kHz,误差小于3dB,信号电平大于100mV。AD536A的一个重要特性,以前在rms转换器中不可用,是辅助dB输出引脚。rms输出信号的对数被带到一个单独的引脚,以允许dB转换,有用的动态范围为60 dB。使用外部提供的参考电流,可以方便地将0 dB电平设置为与0.1 V至2 V rms之间的任何输入电平相对应。AD536A经过激光修整,以最小化输入和输出偏置电压,优化正负波形对称性(直流反转误差),并在7V rms下实现全刻度精度。因此,不需要外部微调来达到额定机组精度。输入和输出引脚受到完全保护。输入电路可以承受远远超出电源水平的过载电压。输入连接到外部电路时电源电压的损失不会导致设备故障。输出受到短路保护。
AD536A有两个精度等级(J和K)可用于商业温度范围(0°C至70°C)应用,一个等级可用于−55°C至+125°C扩展范围。AD536AK的最大总误差为±2 mV±0.2%,而AD536AJ和AD536AS的最大总误差为±5 mV±0.5%。所有三个版本都有一个密封14铅浸或10铅到100金属罐。AD536AS还提供20端无铅密封陶瓷芯片载体。AD536A计算复杂交流(或交流加直流)输入信号的真均方根电平,并提供等效直流输出电平。波形的真有效值比平均整流值更有用,因为它直接与信号的功率有关。统计信号的均方根值也与其标准差有关。需要一个外部电容器来执行完全指定精度的测量。该电容器的值决定了低频交流精度、纹波幅度和稳定时间。AD536A在分体式电源或总电源电平为5 V至36 V的单电源条件下运行良好。使用1毫安静态电源电流,该设备非常适合各种远程控制器和电池供电的仪器。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
