你有没有做过像“LDR x Arduino UNO Automatic Light”或类似的项目,它只使用你的 32 针微控制器的 2-3 个数字 I/O 端口?
如果您只是在做一些原型设计工作,那没关系,但是如果您想将原型作为产品而不是作为项目来完成或生产怎么办。一种替代方法是使用更小、更便宜的微控制器,它成本更低,并且可以在任何低要求项目中轻松实施。
Microchip 有一系列称为“ATTINY AVR”的微控制器,它们是小型微控制器,可以以更紧凑的形式完成 Arduino 所做的大量工作。
在这篇文章中,我将向大家展示如何使用 Attiny84 作为低规格项目的 LOWKEY Arduino 替代品。
Attiny84 是一款基于 AVR® RISC 的 8 位微控制器,具有 8KB 程序存储器,可在 1.8 至 5.5 伏之间运行。
查看其数据表以获取有关外围设备和其他东西的更多信息。
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATtiny84
但为什么我选择 Attiny84 而不是非常流行的 8 针 ATtiny85?
原因是 I/O 和成本,只要多花几美分,我们就会得到更多的 I/O 引脚
Attiny85 - 6 个 I/O 引脚 1 美元(批量购买 80 美分)
Attiny84 - 12 个 I/O 引脚,1.2 美元(如果批量购买,则为 1 美元)
我在 SOIC14 封装中得到了自己的 10 Attiny84,但有一个可用的 DIP14 版本,它对面包板友好。
Attiny84 共有 14 个引脚,其中两个是 VCC 和 GND,其余是 I/O 引脚,可用于读/写 XYZ 的东西。
在映射了它的 Pinout 之后,我在 ORCAD CADENCE 中为它设计了一个分线板,并将它的 Gerber 文件发送到 JLCPCB。
JLCPCB是市场上最好的PCB制造商之一,
他们以更低的价格提供优质的 PCB 服务,5pcbs 只需 2 美元,
我给自己买了 10 个带有黑色阻焊层的 PCB,因为黑色很酷。
收到PCB后,我开始组装东西。
本项目中使用的组件
我在 attiny84 的顶部添加了一个 Micro USB、重置按钮和两个 LED,在底部添加了 AMS1117、100uf 电容器、4.7uf 电容器、二极管和两个电阻器,因为我设计的 PCB 只有 18mm x 28mm在尺寸方面。
最后,我焊接了跳线接头,PCB 焊接工作就完成了。
像许多人一样,我通过 Arduino 平台了解了微控制器,通过添加 Spence Konde 的 Attiny Core 文件,Arduino IDE 可用于对几乎所有 Attiny 微控制器进行编程 -
https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore
安装过程在 GitHub 页面中有很好的记录
现在你需要一个编程器来烧写 Attiny 微控制器(USBASP、AVR 编程器、“Arduino as ISP”编程器)
我使用了一个定制的“Arduino as ISP”编程器,用于对 Multiple Attiny85 进行编程。它可用于编程任何 Attiny MCU,甚至任何 Atmega 微控制器,因为它使用或模拟“IN SERIAL PROGRAMMER”
如何制作“Arduino as ISP”程序员?
制作自己的“Arduino as ISP”程序员是一个非常简单的过程
在 Arduino 的复位引脚和接地之间添加一个 10uf 16V 电容器将阻止您的 Arduino 板复位。
检查我关于程序员的项目 - https://www.hackster.io/Oniichan_is_ded/multiple-attiny85-13a-programmer-84adf8
现在将“Arduino as ISP”程序员的 SPI 引脚与 Attiny84 连接
Attiny84 的 VCC 到 Programmer 的VCC
地到地
服装重置– D10
MOSI服装 – D11
服装味噌– D12
SCK of attiny – D13
接线后,是时候用根据 attiny84 的引脚调整的草图来刷新微控制器了。我使用了 Blink 草图,其中我添加了 D8 作为输出引脚来代替 LED_BUILTIN。
闪烁草图将切换 D8 引脚以测试电路板。
打开工具菜单,然后从板上选择 attiny84。
不要更改任何设置。
选择 Arduino 作为 ISP 作为程序员
然后刻录引导加载程序。
等待几秒钟,您将收到一条完成刻录的引导加载程序消息。
现在转到草图菜单并点击“使用程序员上传”
结果
正如我们所看到的,Attiny84 正在运行一个 Blink 草图,它正在切换连接到微控制器 D8 的 LED。
让 LED 闪烁并不好玩,让我们尝试使用 A4988 步进电机驱动器用这个 attiny84 板驱动步进电机!
根据这种安排,用 A4988 驱动器连接 attiny84 -
STEP Pin- D7 attiny
DIR Pin- Attiny 的 D8
阁楼的 VDD- VCC
地到地
结果
所以现在您知道如何编写 ATtiny84 了。但要真正了解该芯片,您必须阅读其数据表。它很复杂,一开始可能看起来难以理解,但如果你掌握了重要的东西,它会在很多方面都非常方便和有用。
使用 Attiny84 作为微控制器替代品适用于您的项目非常小并且需要可靠、便宜且易于复制的场景。
基本上,您不能将其用作“开发板替代品”,但您可以在后续开发任何低规格项目的最终版本的步骤中将其用作主微控制器。
此外,制作自己的 Boards 并用它运行东西也很有趣。
使用 Arduino 对 attiny84 进行编程可能非常棘手,因此如果遇到一些问题不要放弃,只需检查接线并重做整个编程步骤。
有时您的跳线可能有故障,可能会影响闪烁过程。另外,不要忘记在复位引脚和 GND 之间添加 10uf CAP
